dikii.bengu 9 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Добрый день! Вопрос такой : Iveco Dayli 2005 2.3 edc16c39 номер блока 0 281 011 228 сгорел эбу,через бдм не читается ,чем или как можно привязать другой блок? Пин из иммобилайзера известен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 А отдельного епрома там нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikii.bengu 9 Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 В родном блоке еепром 95640 8кб ,а в доноре блок не разбирал читал через вырез бдм судя по размеру 4кб там 95320. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 454 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Для привязки нужен дамп иммо,а не только пин. Номера моторников хоть одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikii.bengu 9 Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Дамп иммо есть, ПО НЕМУ И ВЫЧИСЛИЛ ПИН. Номера обоих блоков совподают, все три номера 0 281 011 228, 1039S09673,504073032. Что делать дальше подскажите? 04-05-2016_17-49-07.zip Хочется сделать по нормальному ,но если есть решение удалить иммо готов купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 КАкой проц и флеш в родном блоке? По номеру блока это EDC16C8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Попробуй отключить иммо через флеш по обд бросаю свой пример. Пароль в личке. iveco3_02007immooff.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Скорей всего БДМ не дочитал остальные 4кб., раз в родном 95640 С Ктагом такое было. Галетто прочитала все 8кб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Я читал и писал галетой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikii.bengu 9 Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Вот фото блока. Архив WinRAR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikii.bengu 9 Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 19 часов назад, КУБ сказал: КАкой проц и флеш в родном блоке? По номеру блока это EDC16C8 Процесор MPC556LF8MZP40 ,флэш AM29BL802CB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Залей епром в донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikii.bengu 9 Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 3 часа назад, КУБ сказал: Залей епром в донор. еепромы разные в родном 95640 ав доноре 95320 В 07.05.2016 at 20:25, КУБ сказал: Скорей всего БДМ не дочитал остальные 4кб., раз в родном 95640 С Ктагом такое было. Галетто прочитала все 8кб. на свой страх и риск вскрыл блок и там действительно 95320 блок с разборки KTAG прочитал как edc16c8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 А сколько инфы в дампе 95640 наверно не более 4кб,а остальное FF? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikii.bengu 9 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 15 часов назад, КУБ сказал: А сколько инфы в дампе 95640 наверно не более 4кб,а остальное FF? ВОТ С РОДНОГО 95640.bin ДА ОСТАЛЬНОЕ FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Запиши епром родной в 95320. размер уреж до 4кб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikii.bengu 9 Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 12 часа назад, КУБ сказал: Запиши епром родной в 95320. размер уреж до 4кб. попробую отпишусь В 07.05.2016 at 20:19, kop сказал: Попробуй отключить иммо через флеш по обд бросаю свой пример. Пароль в личке. iveco3_02007immooff.rar попробовал неработает подготовил одной программой блок под привязку , а дальше педалью ввел код аварийный ,тоже некатит......не заводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikii.bengu 9 Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 В 10.05.2016 at 00:41, КУБ сказал: Запиши епром родной в 95320. размер уреж до 4кб. урезал записал результат 0.Наверное все же надо править флэш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 454 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 2 часа назад, dikii.bengu сказал: урезал записал результат 0.Наверное все же надо править флэш. родной епром моторника кривой ,чтоб привязать надо перечитать 4 пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
