kamazistas 1 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Помогите. Прошил Visteon DCU 106. Прошивка по удалению ЕГР. Проблема в том что после етого вскачило топливное давление. На холостом ходу должно быть +-24000 kPa а держится около 60000, поднимая обороты до 2000-2500, ровняется и всё как бы в порядке. Вопрос состоит в следуещем: Спалил ЭБУ или прошивка левая? Какие варианты на лечение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Можно прошить обратно родной прошивкой и сравнить параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 373 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Кинь прошивки оригинал и модифицированную, или если знаешь как то сам посмотри в ВинОлсе тронута карта давления топлива на холостых или нет. Если нет значит к прошивке претензий нет. Блоки так не спалятся. Если лег то лег и уже ничего не выравнивается ни при каких оборотах. Такое бывает когда не внимательно правят прошивки и случайно цепляют область которую не хотели зацепить. Это легко проверить. Но при таком давлении на холостых машина должна дымить белым дымом. Если не дымит значит врет сканер при замере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamazistas 1 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 В 17/05/2016 at 13:31, mega32 сказал: Можно прошить обратно родной прошивкой и сравнить параметры. Пробовал, непомогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Размер файла прошивки какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamazistas 1 Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 1 час назад, mega32 сказал: Размер файла прошивки какой? 896kb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 дайте оригинальную и тюн прошивку для сравнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
