Sergei Sweden 57 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Коллеги,подскажите кто сталкивался,на Citroen Berlingo-2014 при записи пробега в BSI X-тулом отключился комп.В итоге автос полностью умер.При перезаливке флэши с подобных авто 12 и 14 года автос немного оживает,но не заводится.В чем причина-в синхре стоковой флэши к процу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 а на диагностику блок бис выходет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 2 часа назад, vgb сказал: а на диагностику блок бис выходет Да,бодик коннектится,с кучей ошибок,в том числе по иммо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 3 часа назад, Sergei Sweden сказал: Да,бодик коннектится,с кучей ошибок,в том числе по иммо.. При заливке флэши от другого бси,слетает епром,но после заливки оригинального епрома,ситуация не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 416 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Пробуй сделать ЕЕПРОМ чистым и по новой конфигуриуй. Надеюсь родной ЕЕПРОМ сохранил. Там и ПИН и всё остальное. Удачи. Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Сделал репрог BSI у дилера за 10 мин. и 40 евриков.Все работает и пробег измененный остался.Спасибо всем коллегам принявшим участие в обсуждении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
