Grigorii555 5 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Ребят а с каким адаптером кроме автоком еще может работать прога ....с Опен-порт например или мангуст ..и т.д. ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 С родным в вюртом-вовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art1776 1 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 wurth wow 5.00.12 английская версия, в ней меньше функций чем в wurth wow 5.08.2 Русской версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Cомневаюсь в оригинальности 50012. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jogo_pln 0 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Ссылка удалена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Тебе русскую или англ? В конце концов рублей по 300 это всё продаётся на али. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jogo_pln 0 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Нужно русскую. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 http://autoprogs.ru/multimarochnye-diagnosticheskie-skanery-168/wurth-wow-5-00-8-ru-8374/index248.html#post579883 Пост в середине, где 4 благодарности. В процессе активации есть задвиги. Попутно спрашивай. Фирмваре шьётся только через шнурок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jogo_pln 0 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 В 01.08.2017 в 23:41, jogo_pln сказал: Спасибо. ТАК ПОСТАВИЛ ИЛИ НЕТ? Распаковать файл wowR2rus.exe в корень диска С/. Пароль для архива- motordig. У вас получится папка C/wowR2rus. Открываем папку wowR2rus - запустить файл wow.exe. Внимание! Отключить интернет! Программа откроется окном Фото1.( Фото в папке REG ). 1. Нажимаем - ДАЛЬШЕ 2. Окно Фото2 жмём- Дальше 3. Окно Фото3. Зполнить данные клиента. Номер клиента не изменять! Лучше заполните как указано. Жмём- ДАЛЬШЕ 4. В окне ВЫБОР ИЗДЕЛИЯ выбераем ключ Diagnose Seriall S-light и жмём- Дальше. Этот ключ у вас останится в затребованных. СМ. Фото4. 5. В окне ДОГОВОР поставить галочку АКЦЕПТИРОВАТЬ и жмём-ДАЛЬШЕ. Фото5. 6. В окне ОБОБЩЕНИЕ Жмём- ЗАКАЗАТЬ. Фото6. 7. Предварительный просмотр распечатки жмём- ЗАКРЫТЬ. Фото7. 8. Фото8 жмём - ОК! 9. Мы попадаем в окно СОСТОЯНИЕ РЕГИСТРАЦИИ. Фото9. Здесь внимательно смотрим ваш Регистрационный ключ. 10.Для определения необходимых цифр для активации запускаем KEYGEN. СМ. Фото10. Вводим ваш регистрационный ключ ( см.Фото9) и определяем необходимые цифры. На примере Фото10 это цифры 27 и 86. 11.Далее активируем следующие ключи См. Фото11. 03068XX-22222o22qi232252rhpxxwx2-76190421-464898-138XX10 [WSD-300 SNOOPER DIAGNOSE KOMPLETT] 03068XX-225lxwphvi2222hq22222224-76190421-464898-168XX12 [WTI-450 DATENPAKET DIAGNOSE] 03068XX-vgma2w22qi2225l622222227-76190421-464898-138XX19 [WTI-100 TECHNISCHE INFORMATIONEN SERVICE] 03068XX-3i222222222222i422222222-76190421-464898-158XX19 [WTI-20 TECHNISCHE INFORMATIONEN] Активировать другие ключи без наличия спецоборудования и реальной лицензии не имеет смысла,даже может ухудшить работу программы. При активации номер клиента оставьте 100251. После активации жмём - ЗАКРЫТЬ 12.Перед запуском программы откроем файл C/wowR2rus/ac_diagnosis_module/data/serial_numbers.txt Посмотрите записан ли ваш S/N номер прибора. Если нет то запишите. См. Фото12 Ваша программа готова к работе. Программа идёт с FW1423. Если желаите установите FW1430. С 1430 более стабильная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tonimanno 0 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 HALLO ist die Kopie von WOW 5.00.12, das hier ist ein Kennwort hat. wenn ja bitte, was ist es? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Вышла 19я версия....Никто не баловался подпихиванием баз? http://www.wow-portal.com/web/en/wow/service/downloads/software_5_00_19.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn 1 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Всем доброго времени суток. Поставил себе 5.00.8. Выскочило напоминание, что нужно обновиться. Решил попробовать. Если что-то слетит, то заново всегда поставлю. Написала, что обновилась в режиме онлайн 04.10.2017. То, что версия кривая, напоминает, что так нехорошо. Но всё функционирует. Регистрации не слетают. При обновлении явно видел, что закачивается версия 5.00.19. По факту стало то, что на скрине. Что интересно, Рено Колеос видится теперь до 2017-го года включительно. maxim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Видится в "нормальном" режиме, или по EOBD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 А если открыть установка/удаление программ в винде то в любом случае там будет 5.00.6 почему то. igorgn а если сообщение об обновлении не выходит, то как обновить?Откуда твоя 5.00.8? 10 часов назад, ghost2 сказал: Видится в "нормальном" режиме, или по EOBD? Кстати чтоб нормальный режим появлялся надо почаще включать экспертный режим.Но напостоянку он никак не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn 1 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 4 часа назад, maxim284 сказал: Откуда твоя 5.00.8? В сети нарыл. Где брал ссылку не сохранил. Спойлер Но есть ещё место. 4 часа назад, maxim284 сказал: Откуда твоя 5.00.8? В моей уже присутствеют базы 2017-го года. Так что это далеко не 9-я версия. Пару дней пытался пришить к автокомовской 2014.3 базы от 2017.20. Оно то обновилось, но проблема со шрифтами. Половина сожрана. Не знаю как пока побороть. Нигде не могу найти информацию, даже на официальных сайтах, о стоимости автокома (проги) и WoW. Есть только типа "пишите". Никто не знаеть можно ли их купить без приборов в комплекте? Ну и какая стоимость. Нашёл где брал. Там всё ставится и работает. Только не качайте от hex2stuff, он бабло просит. Спойлер ТЫЦ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Как думаешь это тоже самое что 8? http://www.obd2.one/product/wurth-wow-5-00-9-english/ С ихними всякими версиями фиг поймёшь.Ещё добавляет типа: Временная низкая цена только для целей тестирования. Пожалуйста, не покупайте, если у вас есть какие-либо сомнения. Я так понимаю надо верить этим цифрам, а не версии самой программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn 1 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Я думаю, что точно такое же ломаное фуфло. Какой-то левый сайт продаёт левую версию за три бакса. На офсайте последняя 19-я. А на ломаных можно досниматься ошибок, что побежишь за новыми мозгами. Мне больше понравилось как работает Пирен под ELM327. У себя на Колеосе ни WoW, ни Делфи и её разновидности, ничего толко не показали, всё обрезано и недоделано. Далеко не рылся, просто хотел посмотреть как включается "Скандинавский свет" и отрубаются передние омыватели и парктроники. В ломаных версиях такие разделы испарились, жалею уже что купил эту китайскую штучку. Железка может и неплохая, даже 146-и процентная копия оригинала, но с таким ПО - полное фуфло. Посмотрю ещё чуток, скорее всего остановлюсь на Пирене, кто бы что не говорил о типа ограниченных возможностях ELM327. Повторюсь, мне работа ELM327 на Колеосе понравилась, залазит во все блоки, ошибки читает и сбрасывает, включает/отключает функции, позволяет производить регулировки, как дилерский сканер. Короче, интересует, как писал выше, цена легального ПО. Кстати, а Пирен постоянно обновляется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 http://avtologic.ru/forum/viewforum.php?f=10 акция блин http://avtologic.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2936&sid=35951c489489b6f880434a818ea84938 Может всё таки вспомнишь откуда качал.Пишут что нельзя обновляться http://autoprogs.ru/multimarochnye-diagnosticheskie-skanery-168/wurth-wow-5-00-8-ru-8374/index261.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn 1 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 20 минут назад, maxim284 сказал: Может всё таки вспомнишь откуда качал.Пишут что нельзя обновляться В том же сообщении я написал, что вспомнил. В самом низу. Не знаю как, но у меня обновилась. Сама сказала, что есть обновление. Инет был включён в это время. Могу даже скрин скинуть, где журят меня за ломаную версию и показывают все преимущества 19-й. И автокомовский форум читал. Все акции только для владельцев. Тут один знакомый советовал сканер с ПО российского сопровождения. Жаба задавила за 40 штукарей. Всё-равно, это не 200 с лишним. И нет там мозгоклюйства с обновлениями, всё регулярно, машины этого года в базе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 10 часов назад, maxim284 сказал: Кстати чтоб нормальный режим появлялся надо почаще включать экспертный режим.Но напостоянку он никак не работает. На 14.5.3 экспертный режим при активации требует код? Как вы его запускаете? 2 часа назад, igorgn сказал: Короче, интересует, как писал выше, цена легального ПО. Кстати, а Пирен постоянно обновляется... Вряд ли будет легальное ПО под нелегальное железо, хотя все может быть. Это пока еще софт под Clip ведет себя "гуманно". Я так понял, что вы смотрите свою машину и для вас телефон подходит. Потому, что если я буду делать диагностику клиентам с телефона, то меня в натуре не поймут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 На 5.00.8 которая выше моя ссыль. Пароля эксп. реж. не требует но на постоянку не включается. При каждом запуске дотыкикать приходится. В нём удобно попадать в группу серии двс, может отличающейся 1 цифрой или буквой. И берёт двигло глубоко если его нет в списке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn 1 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 32 минуты назад, ghost2 сказал: Я так понял, что вы смотрите свою машину и для вас телефон подходит. Потому, что если я буду делать диагностику клиентам с телефона, то меня в натуре не поймут Клиенту без разницы чем кто смотрит, их интересует результат. И купил я эту штуковину для "набивания руки". Север, работы нет вообще. Вариант за 9 т.р. в месяц не радует, поэтому и прикупил железку. Имею опыт работы с компьютерами более 20 лет, раньше с этого и кормился. Тема диагностики и прошивки для меня не сложная. Но и привык делать всё наверняка, т.к. имею опыт сжигания железа, и превращения его в кирпич от левых прошивок, перепадов и т.п. Отсюда и интересует нормальность ПО. Ладно, привязывают WoW'ы и Автокомы ПО к своим железякам. Но... Вопрос к знатокам: что можно приобрести из легального ПО за разумные деньги? А так очень не понравилось, что в Колеосе программа половины не видит и не может из того, что видит программа, написанная энтузиастом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 С мультимарочниками давно не имею дела, так всего понемногу но ничего толком. Так, для экспресс диагностики пойдет но и только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn 1 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 10 минут назад, ghost2 сказал: С мультимарочниками давно не имею дела, так всего понемногу но ничего толком. Так, для экспресс диагностики пойдет но и только. Так на всех производителей никаких денег не хватит. Тут за 500 руб. давятся. Может не так плохи мультимарочники, как то, что все пользуются китаем и криволоманным ПО? У меня знакомый пользуется Скантроником. ПО нормальное, обновляется. У него хоть клиентура раз в месячишко бывает, официальное оправдывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
