wurth wow 5.00.12 многоязычный
vallidoll13
Ребят а с каким адаптером кроме автоком еще может работать прога ....с Опен-порт например или мангуст ..и т.д.  ???
  • 4 недели спустя...
http://autoprogs.ru/multimarochnye-diagnosticheskie-skanery-168/wurth-wow-5-00-8-ru-8374/index248.html#post579883
Пост в середине, где 4 благодарности.
В процессе активации есть задвиги. Попутно спрашивай. Фирмваре шьётся только через шнурок.
В 01.08.2017 в 23:41, jogo_pln сказал:
Спасибо.
ТАК ПОСТАВИЛ ИЛИ НЕТ?
Распаковать файл wowR2rus.exe в корень диска С/. Пароль для архива- motordig. У вас получится папка C/wowR2rus. Открываем папку wowR2rus - запустить файл wow.exe. Внимание! Отключить интернет! Программа откроется окном Фото1.( Фото в папке REG ). 1. Нажимаем - ДАЛЬШЕ 2. Окно Фото2 жмём- Дальше 3. Окно Фото3. Зполнить данные клиента. Номер клиента не изменять! Лучше заполните как указано. Жмём- ДАЛЬШЕ 4. В окне ВЫБОР ИЗДЕЛИЯ выбераем ключ Diagnose Seriall S-light и жмём- Дальше. Этот ключ у вас останится в затребованных. СМ. Фото4. 5. В окне ДОГОВОР поставить галочку АКЦЕПТИРОВАТЬ и жмём-ДАЛЬШЕ. Фото5. 6. В окне ОБОБЩЕНИЕ Жмём- ЗАКАЗАТЬ. Фото6. 7. Предварительный просмотр распечатки жмём- ЗАКРЫТЬ. Фото7. 8. Фото8 жмём - ОК! 9. Мы попадаем в окно СОСТОЯНИЕ РЕГИСТРАЦИИ. Фото9. Здесь внимательно смотрим ваш Регистрационный ключ. 10.Для определения необходимых цифр для активации запускаем KEYGEN. СМ. Фото10. Вводим ваш регистрационный ключ ( см.Фото9) и определяем необходимые цифры. На примере Фото10 это цифры 27 и 86. 11.Далее активируем следующие ключи См. Фото11. 03068XX-22222o22qi232252rhpxxwx2-76190421-464898-138XX10 [WSD-300 SNOOPER DIAGNOSE KOMPLETT] 03068XX-225lxwphvi2222hq22222224-76190421-464898-168XX12 [WTI-450 DATENPAKET DIAGNOSE] 03068XX-vgma2w22qi2225l622222227-76190421-464898-138XX19 [WTI-100 TECHNISCHE INFORMATIONEN SERVICE] 03068XX-3i222222222222i422222222-76190421-464898-158XX19 [WTI-20 TECHNISCHE INFORMATIONEN] Активировать другие ключи без наличия спецоборудования и реальной лицензии не имеет смысла,даже может ухудшить работу программы. При активации номер клиента оставьте 100251. После активации жмём - ЗАКРЫТЬ 12.Перед запуском программы откроем файл C/wowR2rus/ac_diagnosis_module/data/serial_numbers.txt Посмотрите записан ли ваш S/N номер прибора. Если нет то запишите. См. Фото12 Ваша программа готова к работе. Программа идёт с FW1423. Если желаите установите FW1430. С 1430 более стабильная
  • 1 месяц спустя...
Вышла 19я версия....Никто не баловался подпихиванием баз?
http://www.wow-portal.com/web/en/wow/service/downloads/software_5_00_19.php
Всем доброго времени суток. Поставил себе 5.00.8. Выскочило напоминание, что нужно обновиться. Решил попробовать. Если что-то слетит, то заново всегда поставлю. Написала, что обновилась в режиме онлайн 04.10.2017. То, что версия кривая, напоминает, что так нехорошо. Но всё функционирует. Регистрации не слетают. При обновлении явно видел, что закачивается версия 5.00.19. По факту стало то, что на скрине.
Что интересно, Рено Колеос видится теперь до 2017-го года включительно.
А если открыть установка/удаление программ в винде то в любом случае там будет 5.00.6 почему то.
 igorgn а если сообщение об обновлении не выходит, то как обновить?Откуда твоя 5.00.8?
10 часов назад, ghost2 сказал:
Видится в "нормальном" режиме, или по EOBD?
Кстати чтоб нормальный режим появлялся надо почаще включать экспертный режим.Но напостоянку он никак не работает.
4 часа назад, maxim284 сказал:
Откуда твоя 5.00.8?
В сети нарыл. Где брал ссылку не сохранил.
Спойлер
Откуда твоя 5.00.8?
В моей уже присутствеют базы 2017-го года. Так что это далеко не 9-я версия. Пару дней пытался пришить к автокомовской 2014.3 базы от 2017.20. Оно то обновилось, но проблема со шрифтами. Половина сожрана. Не знаю как пока побороть.
Нигде не могу найти информацию, даже на официальных сайтах, о стоимости автокома (проги) и WoW. Есть только типа "пишите". Никто не знаеть можно ли их купить без приборов в комплекте? Ну и какая стоимость.
Нашёл где брал. Там всё ставится и работает. Только не качайте от hex2stuff, он бабло просит.
Спойлер
Как думаешь это тоже самое что 8?
http://www.obd2.one/product/wurth-wow-5-00-9-english/
С ихними всякими версиями фиг поймёшь.Ещё добавляет типа: Временная низкая цена только для целей тестирования. Пожалуйста, не покупайте, если у вас есть какие-либо сомнения.
Я так понимаю надо верить этим цифрам, а не версии самой программы.
Я думаю, что точно такое же ломаное фуфло. Какой-то левый сайт продаёт левую версию за три бакса. На офсайте последняя 19-я. А на ломаных можно досниматься ошибок, что побежишь за новыми мозгами. Мне больше понравилось как работает Пирен под ELM327. У себя на Колеосе ни WoW, ни Делфи и её разновидности, ничего толко не показали, всё обрезано и недоделано. Далеко не рылся, просто хотел посмотреть как включается "Скандинавский свет" и отрубаются передние омыватели и парктроники. В ломаных версиях такие разделы испарились, жалею уже что купил эту китайскую штучку. Железка может и неплохая, даже 146-и процентная копия оригинала, но с таким ПО - полное фуфло. Посмотрю ещё чуток, скорее всего остановлюсь на Пирене, кто бы что не говорил о типа ограниченных возможностях ELM327. Повторюсь, мне работа ELM327 на Колеосе понравилась, залазит во все блоки, ошибки читает и сбрасывает, включает/отключает функции, позволяет производить регулировки, как дилерский сканер.
Короче, интересует, как писал выше, цена легального ПО. Кстати, а Пирен постоянно обновляется...
20 минут назад, maxim284 сказал:
Может всё таки вспомнишь откуда качал.Пишут что нельзя обновляться
В том же сообщении я написал, что вспомнил. В самом низу. Не знаю как, но у меня обновилась. Сама сказала, что есть обновление. Инет был включён в это время. Могу даже скрин скинуть, где журят меня за ломаную версию и показывают все преимущества 19-й.
И автокомовский форум читал. Все акции только для владельцев. Тут один знакомый советовал сканер с ПО российского сопровождения. Жаба задавила за 40 штукарей. Всё-равно, это не 200 с лишним. И нет там мозгоклюйства с обновлениями, всё регулярно, машины этого года в базе.
10 часов назад, maxim284 сказал:
На 14.5.3 экспертный режим при активации требует код? Как вы его запускаете?
2 часа назад, igorgn сказал:
Вряд ли будет легальное ПО под нелегальное железо, хотя все может быть. Это пока еще софт под Clip ведет себя "гуманно". Я так понял, что вы смотрите свою машину и для вас телефон подходит. Потому, что если я буду делать диагностику клиентам с телефона, то меня в натуре не поймут:bye:
На 5.00.8 которая выше моя ссыль. Пароля эксп. реж. не требует но на постоянку не включается. При каждом запуске дотыкикать приходится. В нём удобно попадать в группу серии двс, может отличающейся 1 цифрой или буквой. И берёт двигло глубоко если его нет в списке.
32 минуты назад, ghost2 сказал:
Клиенту без разницы чем кто смотрит, их интересует результат. И купил я эту штуковину для "набивания руки". Север, работы нет вообще. Вариант за 9 т.р. в месяц не радует, поэтому и прикупил железку. Имею опыт работы с компьютерами более 20 лет, раньше с этого и кормился. Тема диагностики и прошивки для меня не сложная. Но и привык делать всё наверняка, т.к. имею опыт сжигания железа, и превращения его в кирпич от левых прошивок, перепадов и т.п. Отсюда и интересует нормальность ПО. Ладно, привязывают WoW'ы и Автокомы ПО к своим железякам. Но... Вопрос к знатокам: что можно приобрести из легального ПО за разумные деньги? А так очень не понравилось, что в Колеосе программа половины не видит и не может из того, что видит программа, написанная энтузиастом.
С мультимарочниками давно не имею дела, так всего понемногу но ничего толком. Так, для экспресс диагностики пойдет но и только.
10 минут назад, ghost2 сказал:
Так на всех производителей никаких денег не хватит. Тут за 500 руб. давятся.
Может не так плохи мультимарочники, как то, что все пользуются китаем и криволоманным ПО? У меня знакомый пользуется Скантроником. ПО нормальное, обновляется. У него хоть клиентура раз в месячишко бывает, официальное оправдывается.
