Alexxela 81 Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Подскажите кто сталкивался. Opel Astra H 2008 Z18XER, коробка AF 17-4(MTAF17) Жалоба клиента когда прогреется глохнет на светофорах при нажатии на тормоз в положении передачи A1. По системе впрыска проверил всё, начиная от свечей, компрессии, меток, подсосы и т. д. Если при остановке перевести на нейтраль проблем нет. Была ошибка P1607, вскрыл блок, на всякий случай поменял щётки(старые были нормальные - небольшой износ), прокачал(старая жидкость была графитного цвета), обучил, но проблема осталась - ошибка ушла. Если включить передачу (A1 или R) и держать на тормозе, то через некоторое время начинают меняться показания "Actual Clutch Position" и "Commanded Clutch Position" и падают обороты - включает передачу на доли секунды. Как от этого избавиться или в чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Была как-то похожая ситуация , тоже "Actual Clutch Position" менялся , виновником оказался манжет в "главном" цилиндре. Вылечилось какой-то аэрозольной прыскалкой на манжет (делал в "дружеском " сервисе и название не запомнил.."), не верил что поможет ,но... факт , было пару лет назад , клиент мой старый , думаю если что он-бы отзвонился , но тишина ,хотя может он её и продал, хотя пол-года точно отъездил без проблем.... Дозвонился другу с "дружеского" сервиса , уточнил что за спрей , не спрей , а смазка : "slipknot" для смазывания тормозного суппорта , производителя и точного наименования не помнит , будет в гараже если надо посмотрит.. Alexxela 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 30 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 На разных форумах читал, что такие проблемы возникали после замены тормозных дисков и колодок. Буду дальше смотреть после 2го мая, пока не особо понятно куда лезть. Главный цилиндр - который в блоке изитроника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 "Главный цилиндр - который в блоке изитроника?" - да "На разных форумах читал, что такие проблемы возникали после замены тормозных дисков и колодок" - не укладывается в голове взаимосвязь между тормозными дисками/колодками и дрейфом "Actual Clutch Position"... как обосновывают? Alexxela 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Не обосновывают, Может просто совпадение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Главный цилиндр был сильно поцарапан, не держал давление. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 И что предприняли ? Просто пару лет назад "нового" цилиндра в продаже не нашлось .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Клиент думает - покупать с aliexpress или свой в ремонт отправлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 10 минут назад, Alexxela сказал: Клиент думает - покупать с aliexpress или свой в ремонт отправлять. лично отремонтировал цилиндров 10, стучи в личку если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Клиент должен был созвониться с человеком с сайта saenko-service.ru, помоему тоже с SPB. Если приедет цена вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 2 минуты назад, Alexxela сказал: Клиент должен был созвониться с человеком с сайта saenko-service.ru, помоему тоже с SPB. Если приедет цена вопроса? так я и так объясню что делать, сам сделаешь - сам получишь adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Такое наверно лучше в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Тоже любопытно , предполагаю вариант восстановления не без пасты гоя...... Если можно то мне тоже в "личку" . Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
