Opel Astra H 2008 Z16XER
Подскажите кто сталкивался.
Opel Astra H 2008 Z18XER, коробка AF 17-4(MTAF17)
Жалоба клиента когда прогреется глохнет на светофорах при нажатии на тормоз в положении  передачи A1.
По системе впрыска проверил всё, начиная от свечей, компрессии, меток, подсосы и т. д.
Если при остановке перевести на нейтраль проблем нет.
Была ошибка P1607, вскрыл блок, на всякий случай поменял щётки(старые были нормальные - небольшой износ), прокачал(старая жидкость была графитного цвета), обучил, но проблема осталась - ошибка ушла.
Если включить передачу (A1 или R) и держать на тормозе, то через некоторое время начинают меняться показания "Actual Clutch Position" и "Commanded Clutch Position" и падают обороты - включает передачу на доли секунды.
Как от этого избавиться или в чём может быть проблема?
Была как-то похожая ситуация , тоже "Actual Clutch Position" менялся , виновником оказался манжет в "главном" цилиндре.
 Вылечилось какой-то аэрозольной прыскалкой на манжет (делал в "дружеском " сервисе и название не запомнил.."), не верил что поможет ,но... факт , было пару лет назад , клиент мой старый , думаю если что он-бы отзвонился , но тишина ,хотя может он её и продал, хотя пол-года точно отъездил без проблем....
 Дозвонился другу с "дружеского" сервиса , уточнил что за  спрей , не спрей , а смазка : "slipknot" для смазывания тормозного суппорта , производителя и точного наименования не помнит , будет в гараже если надо посмотрит..
На разных форумах читал, что такие проблемы возникали после замены тормозных дисков и колодок. Буду дальше смотреть после 2го мая, пока не особо понятно куда лезть.
Главный цилиндр  - который в блоке изитроника?
"Главный цилиндр  - который в блоке изитроника?" - да
"На разных форумах читал, что такие проблемы возникали после замены тормозных дисков и колодок" -  не укладывается в голове взаимосвязь между тормозными дисками/колодками и  дрейфом "Actual Clutch Position"... как обосновывают?
Не обосновывают, Может просто совпадение.
  • 3 недели спустя...
Главный цилиндр был сильно поцарапан, не держал давление.
 И что предприняли ?  Просто пару лет назад "нового"  цилиндра в продаже не нашлось ....
Клиент думает - покупать с aliexpress или свой в ремонт отправлять.
10 минут назад, Alexxela сказал:
лично отремонтировал цилиндров 10, стучи в личку если что
Клиент должен был созвониться с человеком с сайта saenko-service.ru, помоему тоже с SPB. Если приедет цена вопроса?
2 минуты назад, Alexxela сказал:
так я и так объясню что делать, сам сделаешь - сам получишь
Такое наверно лучше в личке.
Тоже любопытно , предполагаю вариант восстановления не без пасты гоя......  Если можно то мне тоже в "личку" . Спасибо.
  • _____ закрыл тема
