avtojoker 2 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Доброго времени суток всем! Умер ЭБУ, привезли новый, точнее б/У. При попытке установки на авто пежо планет написала, что блок уже был адаптирован и процедура замены запчасти не проходит. Гуру, ответьте, можно ли установить б/у блок на данное авто без вскрытия самого блока, большая вероятность, что после вскрытия долго не протянет. http://imglink.ru/pictures/25-04-16/0d1ed7d551568bda82ea1c5f38e31214.jpg Без вскрытия блока это приговор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 4 часа назад, avtojoker сказал: Доброго времени суток всем! Умер ЭБУ, привезли новый, точнее б/У. При попытке установки на авто пежо планет написала, что блок уже был адаптирован и процедура замены запчасти не проходит. Гуру, ответьте, можно ли установить б/у блок на данное авто без вскрытия самого блока, большая вероятность, что после вскрытия долго не протянет. http://imglink.ru/pictures/25-04-16/0d1ed7d551568bda82ea1c5f38e31214.jpg Без вскрытия блока это приговор? Только вскрытие вам поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Если все нормально сделать, то никаких проблем не будет. Закрыть блок можно даже лучше чем на заводе. Нужно добраться только до площадки БДМ, а потом все загерметезировать. И пасту теплопроводящую можно нанести. Другого варианта нет. Или купить новый блок, тогда привяжется по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 26 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Понял, спасибо! Попробую через контрольные точки зачитать память чтобы не поднимать всю плату, хозяин авто только что дал добро. 16 часов назад, Andre4864 сказал: И пасту теплопроводящую можно нанести Пожалуй лучше термоклей, на умершем блоке как раз и нанесена термопаста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 26 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Понял, спасибо! Попробую через контрольные точки зачитать память чтобы не поднимать всю плату, хозяин авто только что дал добро. 21 час назад, Andre4864 сказал: И пасту теплопроводящую можно нанести Пожалуй лучше термоклей, на умершем блоке как раз и нанесена термопаста. Тема закрыта, реанимировал старые мозги!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
