Рено Логан Crash
shimek
Уважаемые спецы помогите удалить crash на машине Рено Логан 2008 год  . EEPROM прикладываю.
Номер блока: 8200769221
 Заранее спасибо
CRASH logan
12 часа назад, shimek сказал:
 Заранее спасибо
CRASH logan
Попробуй,сделал по аналогии с другим похожим блоком.
 Заранее спасибо
CRASH logan
CLEAR logan.bin
ребята всем добрый день . извените что не втему , чтоб не создавать новую спросить хотел
fiorino 2012 1.3 multijet  считал galletto4  через обд вышел файл 2мб (флеш) если назад записать есть вероятность  завалить блок ???
Только что, Anatoliy3008 сказал:
И краш и ошибки недотерли чуть, по-моему.
Clear.rar
Щас буду пробовать, а то  блок перестал выходить на связь вобще . Скажи есть опыт в ремонте блока srs. При отпайки еепром был случайно отпаян конденсатор есть ли возможность их как то проверить?
конденсатор либо мультиметром поддерживающим проверку конденсаторов, либо специальным тестером, в цепи чего он вообще стоит? может просто не туда его запаяли?
Только что, hexguru сказал:
Да нет там их три рядом маленьких букашки , как бы проверить поставил на прозвонку вроде все одно и тоже показывают но один был утерян и выпаял с сигналки один в один . Вот теперь думаю как эту маленькую букашку найти
Дамп 100% пойдет, с кондером решай, ищи такой же, сам делал только вчера такой)))) Вчера бы посмотрел какой.
Скажи у меня один 2 родных осталось как проверить их что бы купить такой же?
ребята если поможет про конденсатор емкость 0.47 мкф
31 минуту назад, timele сказал:
Короче сегодня завтра проверю конденсаторы и отпишу потом
6 часов назад, Anatoliy3008 сказал:
Clear.rar
У вас размер шибко великоват, аж 8к. Вот чистый
1.bin
больше чем надо не запишется, если при записи нужную микросхему выбрать, лишнее обрежется
4 минуты назад, balodiya сказал:
Спасибо, за меня дописали)
А по поводу чистки, у меня сомнения о том, что не дотер немного VIKTO, переделал кучу блоков аналогичных на логанах, сандеро и дастерах, у них абсолютно одинаковый алго. Мой вариант точно проверенный мною лично.
25 минут назад, Anatoliy3008 сказал:
Дак я развеж против. Просто подкинул свой вариант.
42 минуты назад, Anatoliy3008 сказал:
Вот обрезал лишнее)
Clear_без хвоста.bin
50 минут назад, VIKTO сказал:
1 час назад, balodiya сказал:
Ребят всем спасибо огромное один фиг блок не может выйти на связь. Сканирую MAXIDAS DS708 раньше все диагностировал логаны на раз два брал а этот не могу . Причем когда ошибки были в блоке все читал и все было ок . Подскажите чем можно кроме can clipa глянуть мб прибор тупит
27 минут назад, enteran сказал:
Я ведь тебе здесь отвечал:
Извини друг форум не грузит вобще ужас какой-то . Я пробовал DDT2000 всю изрешетил не получается уже всеми возможными адаптерами пробовал подключается но так криво что никак не удалить ничего
49 минут назад, shimek сказал:
Глянь повнимательней, может ещё что сдул случайно. А форум реально не грузится, постоянно вылетает.
imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dЧто то и скрины не вставляются.
Screenshot_1.rar
6 минут назад, VIKTO сказал:
Cегодня весь блок просмотрел все четко все цело. В машине подключается только к одному блоку UCH где есть ошибка Обнаружена информация об ударе и все /
Только что, VIKTO сказал:
А если отцепить блок srs, машина диагнозится?
Нет . Пока в блоке были ошибки он выходил на связь хз с чем это связанно
  • _____ закрыл тема
