dimaka_ua 126 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Такая проблема, не получается вычитать BDM'ом флеш MPC555 в блоке VAG EDC16U1, на выходе файл около 220 кбайт,, по-разному +/- килобайт, а должен быть 462848, насколько я понимаю. Естественно, о записи речь не идет. BDM китайский клон, прога от dimsport. При этом eeprom и внешнюю флеш читает и пишет нормально. Лог чтения прилагаю. Какие мысли, что я делаю не так, плохой BDM, менять проц и т.д. Лог чтения прилагаю (сори, спойлер не нашел). POWER ON Ready... . . . . . . . . . . MPC500 Family Version: 0x00020020 MPC555/6 Part Number: 0x30400800 EPEE Status: 1 Flash Identified: Am29BL802C Reading Internal Flash ... Reading Block at: 0x00000000 Reading Block at: 0x00008000 Reading Block at: 0x00010000 Reading Block at: 0x00018000 Reading Block at: 0x00020000 Reading Block at: 0x00028000 Reading Block at: 0x00030000 Reading Block at: 0x00038000 Reading Block at: 0x00040000 Reading Block at: 0x00048000 Reading Block at: 0x00050000 Reading Block at: 0x00058000 Reading Block at: 0x00060000 Reading Block at: 0x00068000 Reading Configuration Block Chk8:BCCE Chk16:3DDF Chk32:D5CB70D3 Saving: ....\DimSport\555\123.mpc Total time: 00:55 sec. Ok Wait Please POWER OFF j4chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Поставь другую версию программы. Прога от dimsport это как бы пробная версия, она половину блоков не делает. В сети есть нормальная версия. Там написано как убить СПОРТ версию чтобы все работало. Я это проходил года 2 назад. dimaka_ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 17 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Пробовал, пока добил один комп, теперь чищу от вирусов )) А на виртуалке не могу сгенерировать лицензию пока что, не запускается device id Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Да я помню что версии 3 пробовал пока не запустилась. Если память не изменяет пошла версия ок кого то из Казахстана или Алма Аты. Главное првильно почисть ком от версии СПОРТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Что-то нашел, почистил от вирусняков, вроде как заработало. Вылеченный архив http://rghost.ru/8G5d7YFTd пароль carmasters.org, может кому пригодицца. Но в этой версии не работает автоопределение блока, нужно ручками указывать, это так надо? В принципе не проблема, но все же )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Нет это не правильно. Некоторые блоки реально надо выбирать руками, а большая часть блоков идет автоматом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Нормальный софт лежит тут http://www.ecutool.com/BDM-100-Universal-ReaderProgrammer_1229.html#4 Теперь все в порядке, хотя и в первом случае писал нормально. Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Я немного поторопился, моя эпопея не закончилась Записал все что мне нужно (winols не ругался), считываю обратно, winols ругается на контрольную сумму mpc. Тоже самое при экспорте из bdm формата. Снова софт не тот? Или где я ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 А что за блок??? Если Вин Олс контрольку посчитал, то БДМ все записывает как есть. Машина должна заводится и работать. Где БДМ контрольки не считает то он предупреждает. Но я все прошивки проверяю в ВинОлсе а потом пишу БДМ. Все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Блок VAG, сегодня записал, вычитал, все нормально, мистика какая-то Поеду проверять на машине вечером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Проверил, результат отрицательный. Вывод: БДМ что-то меняет в дампе при записи (или при импорте). Есть ли смысл перепрошить сам BDM? Может в нем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Смотри в блоках ВАГ когда делаеш запись внизу вываливается кнопка проверки контрольной суммы. Записал все что нужно и нажал проверку. Если все ОК значит получилось. Если блок от Крафтера то там по другому, там через ИМПОРТ ЭКСПОРТ но тоже не всегда. Не спеши прошивать сам программатор им управляет программа. Напиши конкретно с каким блоком эксперементируеш и что хочеш в нем сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) 13 часа назад, Andre4864 сказал: Если все ОК значит получилось. В том то и беда, BDM говорит, что все ОК, я все варианты уже перепробовал, и с проверкой КС BDM'ом и без нее, winols ругается после вычитывания (или экспорта). Короче, пошел я искать Галю )) Добавлю, подсунул ему файл с заведомо неверными КС, он его благополучно схавал, проверка КС на вкладке Advanced показала что по его мнению все ОК. Изменено 22 апреля, 2016 пользователем dimaka_ua добавил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
