посчитать ключики W210
Ув. коллеги помогите проверить корректность дампов замка, защелки, ключа и посчитать остальняе ключи. MB W210 2000год Usa. Дампики прилагаю. С Ув.Владимир.
2105450208Q3.rar
если в него переедут старые кодировки то он свою задачу исполнит )Дальше -попробуй выравнять хеши за вторым процом ,потом за ним же посчитать . или перенеси кодипровки в подменный замок , и со второго проца лей в первый .Потом же считать нужно по второму
23 часа назад, Andre4864 сказал:
Держи все твои ключи.
по первому или второму?    Т С    отпишись какой результат
Записал 3 ключика.
1й – 051 на NEСe – прописался нормально, Защелка разблокируется, зажигание включается, мотор заводится, цз не работает т.к. ключ с евро
2й – 011 0F82В –  прописался нормально, Защелка разблокировалась, зажигание включилось, мотор завелся. Но только 1й раз. В последующие разы – то жа самое, но не включает стартер. цз не работает т.к. ключ с евро
3й – 041 0G72G – втыкаю в замок – светится светодиод. Защелка не разблокируется. Иногда светодиод моргает. цз не работает.
пробовал записать дамп первого ключика, с признаком  14 EC  – цз работает (ключ амер 315 МГц).
пересадил процессоры в другой замок, ситуация – не меняется
иногда 2й ключ не срабатывает. нужно нажать на кнопку на ключе, потом стабильно принимает, но мотор зе заводит
записал 4й ключик  051 на NEСe – стабильно работает, но нет цз
5 часов назад, immoservice сказал:
Ключи считал по первому дампу.
Надо взять нормальный рабочий ключ с рабочим радиоканалом и записать НЕК. Все будет работать.
замок с машины америкоса, ключи с европейских, вроде частоты радиоканала отличаются  315 и 433 МГц, или Я чтото путаю?
а скаким прогером запесал клиуч нет ни чево в не путаети европа 433 мг  америка 315 мг
если запиал с китаиски прогером то он сносит флаги централново замка
купил на расборке замок на подмену, реально ли на него посчитьать ключики?
EZS_Rasbor_2085450108.rar
говорят ак 400 радио сносит в некоторых случаях ,кстати мне приносили нэки два на проверку после ак 500го
я пишу мб кей прогом ори  и непереживаю про увал
регион  замка ты можеш выставить старухой ,частота  это кварц в ключе и радиоканал в антенне , антенна это потолочная панель если не ошибаюсь -
UCP - Upper Control Panel - Верхняя панель управления (W210)
не лазил честно по панельным менюшкам можна  ли кодирнуть приемник  с амера на европейца
как понять USA  ? 2 л компрессор ,мультируль  . шкала спидометра мили-км ? или ключ с красной кнопкой PANIС?
по  замку с разборки
F8020D0D.zip
ключ с кнопкой паника, на потолке – кнопка сос, красные задние повороты, по бокам бампера – оранжев световозвращатели, вин код не европа
11 час назад, ch_vladimir сказал:
Держи все клF8020D0D.zipючи
F8020D0D.zip
16 час назад, immoservice сказал:
не совсем так, судя по всему  DBE – потолочная панель . Кодировок не нашел. Попробую найти с европейки на подкидку.
DBE.rar
заменил DBE на европейскую – заработал радиоканал, в ключиках №1 и №4.
В принципе, тема закрыта. Интиересует только, почему не прописывается родной ключик под №3
  • _____ закрыл тема
