ch_vladimir 10 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Ув. коллеги помогите проверить корректность дампов замка, защелки, ключа и посчитать остальняе ключи. MB W210 2000год Usa. Дампики прилагаю. С Ув.Владимир. 2105450208Q3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 есть под руками подменный замок дабы перенести кодировки ? остальное в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 подменный замок есть, но там тоже вопрос с целостностью дампов, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 если в него переедут старые кодировки то он свою задачу исполнит )Дальше -попробуй выравнять хеши за вторым процом ,потом за ним же посчитать . или перенеси кодипровки в подменный замок , и со второго проца лей в первый .Потом же считать нужно по второму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 373 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Держи все твои ключи. 2893B56D.zip ch_vladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 В 11.04.2016 в 05:46, Andre4864 сказал: Держи все твои ключи. Показать по первому или второму? Т С отпишись какой результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Записал 3 ключика. 1й – 051 на NEСe – прописался нормально, Защелка разблокируется, зажигание включается, мотор заводится, цз не работает т.к. ключ с евро 2й – 011 0F82В – прописался нормально, Защелка разблокировалась, зажигание включилось, мотор завелся. Но только 1й раз. В последующие разы – то жа самое, но не включает стартер. цз не работает т.к. ключ с евро 3й – 041 0G72G – втыкаю в замок – светится светодиод. Защелка не разблокируется. Иногда светодиод моргает. цз не работает. пробовал записать дамп первого ключика, с признаком 14 EC – цз работает (ключ амер 315 МГц). пересадил процессоры в другой замок, ситуация – не меняется иногда 2й ключ не срабатывает. нужно нажать на кнопку на ключе, потом стабильно принимает, но мотор зе заводит записал 4й ключик 051 на NEСe – стабильно работает, но нет цз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 373 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 В 12.04.2016 в 05:36, immoservice сказал: по первому или второму? Т С отпишись какой результат Показать Ключи считал по первому дампу. Надо взять нормальный рабочий ключ с рабочим радиоканалом и записать НЕК. Все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 замок с машины америкоса, ключи с европейских, вроде частоты радиоканала отличаются 315 и 433 МГц, или Я чтото путаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 а скаким прогером запесал клиуч нет ни чево в не путаети европа 433 мг америка 315 мг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 нек пишу китайским нек прогом, мотороллы – омегой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 если запиал с китаиски прогером то он сносит флаги централново замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 купил на расборке замок на подмену, реально ли на него посчитьать ключики? EZS_Rasbor_2085450108.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 говорят ак 400 радио сносит в некоторых случаях ,кстати мне приносили нэки два на проверку после ак 500го я пишу мб кей прогом ори и непереживаю про увал регион замка ты можеш выставить старухой ,частота это кварц в ключе и радиоканал в антенне , антенна это потолочная панель если не ошибаюсь - UCP - Upper Control Panel - Верхняя панель управления (W210) не лазил честно по панельным менюшкам можна ли кодирнуть приемник с амера на европейца как понять USA ? 2 л компрессор ,мультируль . шкала спидометра мили-км ? или ключ с красной кнопкой PANIС? по замку с разборки F8020D0D.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 ключ с кнопкой паника, на потолке – кнопка сос, красные задние повороты, по бокам бампера – оранжев световозвращатели, вин код не европа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 373 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 В 12.04.2016 в 18:04, ch_vladimir сказал: купил на расборке замок на подмену, реально ли на него посчитьать ключики? Показать В 12.04.2016 в 18:04, ch_vladimir сказал: Показать Держи все клF8020D0D.zipючи F8020D0D.zip ch_vladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 В 12.04.2016 в 18:14, immoservice сказал: UCP - Upper Control Panel - Верхняя панель управления (W210) Показать не совсем так, судя по всему DBE – потолочная панель . Кодировок не нашел. Попробую найти с европейки на подкидку. DBE.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 заменил DBE на европейскую – заработал радиоканал, в ключиках №1 и №4. В принципе, тема закрыта. Интиересует только, почему не прописывается родной ключик под №3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 может моторола в ключике подыхает , не заморачивайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
