Kalan33 20 Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Дня доброго ! Авео 2008 г. доп. сигнализация на установлена. Штатная с кнопки на ключе закрывает, а открывать не хочет, при повторном нажатии мигают поворотники, а автомобиль не открывается, авто стоит на охране. При удержании второй кнопки открывается багажник. С штатного блока сигнализации выходы управления Ц.З. работают. Замена блока штатной сиги, и привязка к нему ключа результата не дала, всё осталось так-же. Может кто встречался с такой проблеммой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Имел такую проблему ,заменил замок двери водителя,в нем сломался микрик показывающие состояние замка.Но для начала можно попробовать проверить проводочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paveldor 7 Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Провода посмотри первым делом на перелом в гофре водительской двери, преды, питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 В 08.04.2016 at 16:51, o.bender59 сказал: Имел такую проблему ,заменил замок двери водителя,в нем сломался микрик показывающие состояние замка.Но для начала можно попробовать проверить проводочки. +1 действительно сгнил концевик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 1191 11 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Нужно найти блок центрального замка. Блок дистанционного управления сам по себе блок цз сам по себе. С блока дист. упр. выходит, но на блок цз не доходит или он не работает на открывание. Где он стоит на авео точно не скажу, на лачетти стоит под угловичком в ногах пассажира. Может на авео так же... Надо подергать водительский замок и послушать где реле щелкает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
