Gro 47 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Доброго времени суток. Помогите эл схемой блока ABS 13347808 Opel astra J vin W0LPE6DD6BG024425 2011г Не выходит на связь через обд. Нет питания после замка зажигания. С силовым питанием все в порядке. Проблема началась коротковременным проподанием! Сейчас молчит пез пробуждений) Может у кого было подобное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Не знаю откроются ли схемы,для них нужен Metaweb Cgm Viewer.Рекомендую проверить наличие зажигания на 8 ножке,если питание и зажигание есть,с двигателем связь есть,то очень вероятно что сломался блок ABS. abs-1.cgm abs-2.cgm abs-3.cgm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Решилось, нашлось! Пин 8 = клема15) Вот в чем моя проблема. Обрыв провода (с гнил) по непонятной для меня причине! Проблема была под ковролином возле переднего левого угла водительского сиденья. всем Спасибо. тема закрыта) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lStrategl 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Спасибо Gro, ты очень помог и сэкономил много времени!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
