equ 164 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Здравствуйте. Помогите отключить иммо в этом блоке (Golf 4): Marelli IAW 4AV VAG-номер: 036906014CG. Eeprom – 95040. golf 4 ecu 95040 marelli iaw 4av 036906014cg.rar Неисправность: самопроизвольно теряется синхронизация между ЭБУ и иммобилайзером. Нужно рабочее решение. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 а што случилоси што хатите иммо офф можно папробоват сделати зачем ламати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nort5000 53 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 на пробуй, пароль в личке ccc.rar THC и edc15 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 В 05.04.2016 at 15:30, vgb сказал: а што случилоси што хатите иммо офф можно папробоват сделати зачем ламати По непонятной причине самопроизвольно теряется синхронизация между ЭБУ и иммобилайзером, какой-то глюк в щитке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 А не будут ли потом проблемы с расходом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nort5000 53 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 человек хочет без иммо- вот без иммо vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 иммо это зло учемся делати а не ламати. какие ошбкие по иммо клиуч читается накачка ести leon69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 14 часа назад, equ сказал: По непонятной причине самопроизвольно “отваливаются” ключи, какой-то глюк в щитке. не встречал ещё в vag-ах что бы отваливались ключи, а вот синхра бывает… делай ревизию разъёмам, проводам и антене на замке. а оффнуть это удел пионера………... 9 часов назад, vgb сказал: клиуч читается накачка ести авто работает, внимание на пост №4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nort5000 53 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 авто заработало? THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 В 05.04.2016 at 17:17, nort5000 сказал: на пробуй, пароль в личке ccc.rar не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Иммо 3? Если иммо 3, нет работчего решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 В 05.04.2016 at 15:17, equ сказал: Здравствуйте. Помогите отключить иммо в этом блоке (Golf 4): Marelli IAW 4AV VAG-номер: 036906014CG. Eeprom – 95040. golf 4 ecu 95040 marelli iaw 4av 036906014cg.rar Неисправность: самопроизвольно теряется синхронизация между ЭБУ и иммобилайзером. Нужно рабочее решение. Заранее благодарен. АКБ пусть поменяет хозяин либо кятайский ксенон вотктут в фары В 05.04.2016 at 15:17, equ сказал: Здравствуйте. Помогите отключить иммо в этом блоке (Golf 4): Marelli IAW 4AV VAG-номер: 036906014CG. Eeprom – 95040. golf 4 ecu 95040 marelli iaw 4av 036906014cg.rar Неисправность: самопроизвольно теряется синхронизация между ЭБУ и иммобилайзером. Нужно рабочее решение. Заранее благодарен. АКБ пусть поменяет хозяин либо кятайский ксенон вотктут в фары leon69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koa82 0 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 VW GOLF IV AKQ 1.4 16V IMMO 2. есть 1 ключ без чипа, моргает лампа иммо, Эбу MARELLI 4AV заблокирован P1570. Login приборки известен, а моторника не знаю. как выяснить логин или он в 29F200AB?,подскажите может иммо OFF сделать? дамп EEPROM 95040 и приборки прилагаю. Мож купить Подготоаленный но необученный чип ключа и прописать в приборке (пропишется ли автоматом в моторнике?). Или Эмулятор иммобилайзера купить . Помогите пзверя одолеть, пока на раскоксовке стоит. 036906014AB_IAW4AV.BIN 1J0919860 KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 46 минут назад, koa82 сказал: VW GOLF IV AKQ 1.4 16V IMMO 2. есть 1 ключ без чипа, моргает лампа иммо, Эбу MARELLI 4AV заблокирован P1570. Login приборки известен, а моторника не знаю. как выяснить логин или он в 29F200AB?,подскажите может иммо OFF сделать? дамп EEPROM 95040 и приборки прилагаю. Мож купить Подготоаленный но необученный чип ключа и прописать в приборке (пропишется ли автоматом в моторнике?). Или Эмулятор иммобилайзера купить . Помогите пзверя одолеть, пока на раскоксовке стоит. 036906014AB_IAW4AV.BIN 1J0919860 KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11.BIN установить чип в ключ и прописать через пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Пин моторника не требуется. Когда привяжиш клкюч сделай адаптация приборки на нулевом каналу для синхру моторник - иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koa82 0 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Завтра клиент ключ с чипом привезет. А начинать, запоминать ключи случайно не с родного ключа надо, (а то он почему-то без чипа!!). Посоветуйте ,какой лучше чип (если без ключа покупать)? Это Те самые ? GOLF1998-2004 Транспондер Megamos Crypto 48 ( ID48 / JMA TP08 / Silca T6 ) ID-48W копия ID-48 запись Есть еще такие ?GOLF1995-1998 Транспондер Philips ID33 ( JMA TP01, TP05 / PCF7930 / PCF7931 / Silca T1 / T5 ) Какой ему брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koa82 0 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Наверно сам отвечу. ID48 на них пошли когда иммобилайзер в панель переехал, с отдельным блоком иммо с 24с04 внутри на них шли чипы ID44. Спасибо всем кто помогал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koa82 0 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Из-за переходного года купил обученные транспондеры Megamos ID48 и Philips ID33(оба в стеклянной колбе) прописался только ID48 . Цена вопроса за 2 шт. 920 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
