alchi 0 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 ошибка P0216 жестко работает мотор, моргает свеча накала. Собираюсь поменять клапан опережения впрыска. ищу его пока. Какие еще варианты неисправности еще можно пока проверить? может с такой ошибкой быть перескок грм? СПС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Если работает ровно и жостко, то может быть перескок на зуб. Боюсь клапан не причем. Проверь проводку с него до блока управления. И посмотри контакты самого блока. Ну а самое плохое если это насос. Я так подумал. Что лучше сразу снимай насос и проверяй состояние поршня управления этим клапаном опережения. В инете есть видео отчеты людей уже делавших. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alchi 0 Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 решено коричневый провод в обрыве на датчик который стоит впереди насоса! хотя ошибки по клапану опережения впрыска. перелопатил всю проводку, восстанавливал сопли. снял этот долбаный клапан. сетка на нем забита в хлам. почистил . собрал.вроде восстановилось. сканером в pcm ошибок нет. всем спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
