mers.vova 40 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Добрый день. подскажыте фиат после незначительного дтп подушки не стреляли, по диагнозе всьо ок. Невключаетса насос подкачки топлива проводка в норме, сниаю реле комп пишет ошыбку по насосу.А так ошыбок нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Инерционный выключатель случаем не сработал?Напрямую подай питание на насос и запали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Перерыл всю ашыну негде нету выключателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Перерыл всю ашыну негде нету выключателя Привет инерцыонный электронный в эцу ,аварийка включена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Инерционный выключатель случаем не сработал? Напрямую подай питание на насос и запали. там нет такого выключателя они в основном на фрацузах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 А питание на насос подать-минуя реле-религия не позаоляет.Если заведеться.Ищи схему и прозванивай проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 А питание на насос подать-минуя реле-религия не позаоляет.Если заведеться.Ищи схему и прозванивай проводку. Питание подавали давление в рампе выростало до 60бар и всьо. Кнопки действительно нету на машыне, аварийка не моргает. Машыну завели. помогли ребята с паралельного форума. блокировка сработала програно находитса в блоке двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 ошибка инерцыонника была в по любому ее вытерли (до тебя) и больше она не появится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
