pit19811981 38 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Berlingo 1.6hdi 2006 читал galletto edc16c34, egr отключили, но после прошивка появилися ошибки по abs, датчик давления кондиционера, классификации инжекторов, abs и кондиционер на авто отсутствуют, смотрел лексией в теле кодировке неверное значение, телекодировке не делает, нужно искать фулл и бдмой лить или можна что-то придумать без вскрытия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 А прошивку залили “чужую” наверное? Или родную правили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Заливайте оригинал и смотрите что будет. Покажите ваши прошивки оригинал и егр офф pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Оригинал ужо не поможет, надо кодировку лексией делать и инжектора прописывать На этих блоках при смене комплектации кодировка и форсы слетают, а если только тюн, то нет. Заливать фулл не имеет смысл, кодировка в епромке, лексия должна закодировать этот, я на c5 много раз делал ГЮГ и pit19811981 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 ты верно говоришь,не какой фул,ори не поможет,такая и у меня машина была с такой проблемой,слетела кодировка инжекторо,круиза и так далее,все там делает лексия 5 минут и полет нормальный , pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Все ок, снял клему и после этого телекодировка прошла и форсы прописал, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
