poznaika 102 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Здравствуйте,имеется авто хундай туксон 2007г.в. 2.0л через некоторое время выскакивает ошибка P0133 медленный отклик первого дк,дк что по диагностике что по осцылу работает без замечаний,тоисть дк полностью рабочий,порылся по сети и нашел что виной всему является подуставший катализатор,может кто боролся с этой ошибкой и поможет подправить прошивку,как то не обратил внимание какой эбу на борту,но думаю что там SEIMENS/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YenaAlexandr 6 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 P0133-медленный отклик первого ДК появляется при медленном переключении лямбды из богатой в бедную и наоборот.Осциллограмма получается более растянутой во времени,хотя амплитуда в норме.Это говорит об усталости первого лямбда зонда или его отравлении силиконовым герметиком,тосолом.Подуставший катализатор проявляется увеличением амлитуды второй лямбды и повторении сигнала первого ДК.Или замерив противодавление перед катализатором,если более 0.5 бар. можно судить о забитости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Вот здесь об этом пишут,http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=32974&highlight=p0133, и замена дк не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 меня й лямбду и не парься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 подсосы и бедная смесь тоже причины такой ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Машина с ГБО? Читайте прошивку , выключим ошибку. На борту Simm2k-43, читается пишется по розетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 13 минуты назад, aleks-ua сказал: Машина с ГБО? Читайте прошивку , выключим ошибку. На борту Simm2k-43, читается пишется по розетке. а как же перерасход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Авто без гбо,машина будет в понедельник,прочитаю прошивку посмотрю может у меня есть что под нее,спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 по первому датчику Резать ошибки ? Потом ЕБ..СЬ ищи не исправность СПАСИБО ТАКИМ МАСТЕРАМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Так вы вникните в суть проблемы,а потом пишите о мастерах,прежде чем создать тему я промониторил нет и потом создал тему.,а в сети люди пишут что это следствие убитости ката,как там эбу это считает я не знаю. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Этот косяк софта M7TCMP6A давно уже не секрет, даже если отключить второй ДК и удалить катализатор то ошибка Р0133 сама не уйдет. Вчера такой же был у меня но плюс еще и ГБО. Avto-pro и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Вы хотите сказать что авто ездило 9 лет и потом вылез косяк софта? Вы это серьезно? Лично работал в Хёндэ 2 года с владельцами и тусанами на общался и не было таких ошибок Вот подсосы , зелень в проводах Гниющие монтажки из которых к слову ноги подогрева лямд растут там есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Так имеется ввиду что после того как катализатору приходит кирдык и вылазит эта ошибка,и вот здесь косяк софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 так исходя из этого, отрубите вторую лямду. Просто разьем и покатайтесь, если снова вылезет медленный по первой- то при чем тут софт? Каким сканером диагностика ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Что мне еще сказать, до фига таких машин проскакивало. Нужно учитывать качество бензина , те клиенты которые катаются на УкрАвто (бенз прибалтийский) не имеют таких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Сегодня позвонил клиент и говорит,что в катализаторе появился какой то грохот,договорились что он удалит кат а потом ко мне на прошивку,о результате отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Наконец то розродился клиент,попытался сосчитать прошивку с помощью флешера SIM43,пишет нет ответа от эбу,хотя иденты выдает,снял блок вскрыл,прочитал,поставил обратно на авто начал записывать флешером,флешер сразу предупреждает что размер прошивки 480кб,тоисть он отбрасывает область иммо,пошел процес записи, дошло до 457кб и выскакивет ошибка записи,нажимаю повторно запись и опять та самая ошибка.Закрываю программу выключаю зажигание затем включаю зажигание чек загорается на стартер авто завелось,думаю может флешер имитировал запись,посылаю клиента прокатится он приезжает довольный,говорит машина стала мягче работать и резвей,прошивку шил адактовскую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dinar102 0 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Странно,а каким инструментом работаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Что значит каким инструментом работаете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dinar102 0 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Я имел в виду,каким флешером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Да ломаным Simk43 похоже, раз есть чиплодер офф то нету в нем модуля по сименсу. Пока Ваш клиент розродился уже пару -тройку таких сделал)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dinar102 0 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Вот и я так думаю-(ломанным),нормальный инструмент с этими блоками работает как ака47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Дак ни кто и не спорит что ломаный флешер,вот здесь выложен к оф чиплодырю модуль не покупал так как нету спроса на эти авто, в случае чего мог просто флешку выпаять и в програматоре записать. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
