Valhala 6 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 У данного авто перестал работать центральный замок, причём только при выключенном зажигании. При включенном всё работает, как надо. Ещё одна особенность – сбрасывается климат, при каждом выключении зажигания. Есс-но предохранители все проверил, всё в порядке. Может есть какая-нибудь стандартная болячка у этих авто? Не у кого нет распиновки модуля контролера центрального замка на это авто. Модуль BF ICM AK-5971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Копипаст с соренто-клуба: Предохраниитель Memory, он под капотом в блоке предохранителей в отдельной постельке на 30А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Да уж, тоже читал, только он целый, даже заменил его для пущей уверенности. Да и, кстати, в этом авто, в отдельной постельке предохранитель отвечает за музыку. А на ETACS стоит пред 10А. Вопрос, может ли всё это происходить из-за неисправного ETACS? Модуль ЦЗ проверил, он в порядке, проводку тоже теперь исключаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Тему можно закрыть, проблема решилась. Действительно всё было из-за блока ETACS, во всяком случае косвенно. Виноват был провод питания на данный блок, сгнил провод под БП. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
