Спринтер315 Кривая прошивка?
Итак 2 дня назад приехал Спринтер 315 прогар поршня. 3 месяца назад по той же причине били заменены все поршни (один прогоревший, остальние – трещены), заменены на НОВЫЕ все форсунки, месяц назад заменен на новый регулятор давления топлива на райке. Все фильтра меняются вовремя. Мотор пока не вскрывали. Машинка с вирезаным сажевым, фишка з ЕГР снята. Ошибок по сажевому и ЕГР нету.  Чиповка была зделана до покупки  авто, притензиы по чиповке ставить некому, но бил заказан и сегодня испытан MPPS v13 вот прошивка, посмотрите, пожалуста, знающие, в ней ли дело, неохота подставлять человека  опять на новие поршни.
Прошу прощения если тему не там создал.
MB Sprinter315_2.2_1037381129.Bin
Ну для спринтера прогоревшыя поршня это не новость, а как насчет турбины масла не кидает, так как это оснавая причина прогорания поршней мае мнение.
Турбини  били реставрировани где то 3 недели назад. Ми снимали-ставили, клиент возил в Польщу. Завтра посмотрю люфти и наличие масла. До реставрации большая турбина немного подкидувала.
Сегодня сняли и розобрали двигтель, дырка в втором поршене, трещина в третем. В кулере масло, но думаю не с турбин, а из за дирки. Турбини в отличном состоянии, практически сухие,  форсунки отдали на стенд, результат будет в понедельник  посмотрим что з второй…
Вопрос по прошивке остается актуальним. Смотрел сажевий-есть шов на банке, думаю вирезаний но всеровно потом проверю. Кат в отдельной банке сразу после турбини на месте. К нему идет широкополосная лямда и датчик температури.
 Вопрос: 1.Можно ли выбить кат чтобы без ошибке по лямде потом?
              2. В прошивке убран DPF и ЕГР или же ещо добавлена мощность? Посмотрите пожалуста
P.s. Двигатель собирать не будем пока  не определим причину прогара.
Если отключен EGR, то катализатор долго не живет . И софт ваш 505811. Просто MPPS интерпретирует новые софты как то по своему. Пользуйтесь прогами для определения номера софта.
Спасибо что предупредили. Сегодня стянул с другого спринтера прошивку з таким же софтом, машинка з вирезаним сажевим и Егр прошла тищ 40 проблем никаких, соберут мотор заллю. По форсункам все в идеале, турбини тоже, што еще может бить
топливо (или заправка или дедушкин метод увеличения срока службы двс)))или чрезмерное увлечение холодным стартом
Всем спасибо за помощь, машину зделали покатались опять масло в кулере. Прошивку менять не стал. Думаю тему можно закривать, так как проблема в железе.
  • Stig закрыл тема
