sigivsv 6 Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 раньше без проблем машинка диагностировалась года два назад,прозвонил проводку всё ок,питание есть,думал блок диагн в щитке подкинул донора тоже самое.заметил когда вставляеш диаг разьём должен загорется светодиод красным потом зелёным,в данный момент загорается красным и начинает моргать красным,подключаюсь ваг-рус,что смотреть?кто сталкивался?проводку звонил от моторного до щитка и до диагн.р.короче не один блок не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 раньше без проблем машинка диагностировалась года два назад,прозвонил проводку всё ок,питание есть,думал блок диагн в щитке подкинул донора тоже самое.заметил когда вставляеш диаг разьём должен загорется светодиод красным потом зелёным,в данный момент загорается красным и начинает моргать красным,подключаюсь ваг-рус,что смотреть?кто сталкивался?проводку звонил от моторного до щитка и до диагн.р.короче не один блок не выходит на связь. скорость обмена правильно выставил да и они общаются по КL-Line а не по K-Line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 103 Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Щиток тоже не выходит на связь? Обе массы на разъеме присутствуют? На К-линии померяй напряжение тестером. Скорее всего какой-то блок садит к-линию на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solitaire 74 Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 ...Скорее всего какой-то блок садит к-линию на массудаволно чясто линию садит нештатное радйо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Проверь на доноре ,чтоб ислючить ваг (может он сдох) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Тоже хочу сказать-сначала свой шнурок проверь на другой машинке,а уж потом делать выводы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 шнурок нормальный,причину нашёл,на 7 конт д.р.на массу гдето лёг 560 ом,спасибо всем за участие,тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 в таких случаях сразу мерить напряжение на 7 контакте ,или по очереди отключать блоки , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 А магнитола штатная стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
