xrustik777 0 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 от 115 залита в 140 форде поэтому такой косяк вышел не мог найти причину сейчас исправлю там, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 268 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 от 115 залита в 140 форде поэтому такой косяк вышел не мог найти причину сейчас исправлю там, спасибо. Ты не понял там твоя же прошивка . А тебе наверно надо , Напиши полную маркировку блока Ford_Transit_2_4l_TDCI_140PS_6C11-12A650-CK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 402 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Ищу сток BDMPeugeot 407.SID 803 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 201 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Ищу сток BDM Peugeot 407. SID 803 Peugeot 407 2.0HDI 5WS40167F-T PO000A8000000Peugeot 407 2.0HDI 5WS40167F-T PO000A8000000.rar perec3 и danielif 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Всем добра! ищу full или eeprom от блока DCM3.5 bv61-12a650-agd это Ford Focus 3 c дизелем 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 402 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Peugeot 407 2.0HDI 5WS40167F-T PO000A8000000 Не то, но всё равно спасибо.Опишу детально.Ищу оригинал БДМ на Peugeot 407:Siemens SID 8035WS40167F-TSW9656412980HW9655041480 Причина поиска- пришла машина после "мастеров" по удалению ФАПа. Заливает 2 форсунки. Форсунки в порадке, проверено.Осталось залить оригинал, проверить, и коректно удалить ФАП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Tuner 104 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Пожалуйста Кстати, есть любители влить фулл от другого блока с другим процем и флешкой.Peugeot_407_2.0 HDi FAP__136PS_2005_SID803_5WS40167F-T_PO000A8000000__Original_PowerLAB.rar danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 402 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Спасибо. Сравнил с тем что слис с блока, разница огромная. Не знаю в чём дело.Bот прилагаю то что слил.Не пинайте сильно... Заливал то что дали в постах 214 и 217, сканер в ообще не видит ЕCU. При сравнении с тем что сливал изначально,много различий, думаю софты разные. С той что сливал, ЕCU видитася, но нет никаких ошибок. Думаю безбожно снесли все маски.Хотелось бы залить оригинальную, и посмотреть ошибки.Кто богат, поделитесь.sid803 29bl802c.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Tuner 104 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Дружище, тут проц надо смотреть...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 402 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Дружище, тут проц надо смотреть...... Если имеется в виду прошивку проца, то вот:Задачу пока не решил. Заметил что в ЕЕПРОМе ваших прошивок версия PO000A80000,а в моем ЕЕПРОМе версия PO000AА0000. Может в этом загвоздка?sid803 mpc555.rar dimonstr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Tuner 104 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 попробуй залить мои флеш и проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 201 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Вот этот поближе будет, наверное...Peugeot 407 5WS40167gt PO000AA000000 sid803.rar danielif, dimonstr и perec3 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 402 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 С этой завелась, спасибо. С начала чёрный дым, потом ОООООООООчень много белого дыма, и машина уходит в ЛИМ мод. Буду разбиратся.Удачи всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Здравствуйте ! ищу фул touareg 2.5 tdi edc 16 163 HP 1037390646 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Добрый день! Суть проблемы такова: Имеется авто Toureg 2.5 TDI 163HP 2008 г.в. При перепрошивке блока скакнуло напряжение и блок "Упал", прошивал через OBD2. После чего снял и на столе BDMом вытянул фул. При попытке положить в него родной флеш пишет ошибку и ни чего не дает сделать! Сравнивал прошивки родную и ту которую вытянул в WINOLSe, Наличие карт в обеих прошивках разное, хотя размер файлов одинаковый. При попытке в БДМе сделать импорт родного флеша в считанный он не может подсчитать контрольную сумму, а если сохранить фул с родным флешем то размер файла получается почти в 2 раза меньше.Подскажите, можно ли как то "засунуть" родной флеш обратно и если есть у кого нибудь фул блока, то поделитесь, пожалуйста! ID блока 1037390646.В приложении "кривой" БДМ с блокаМожно и фул с другой идентой!Toureg 2.5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostz 4 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Разыскиваю сток Hyundai Sonata NF 2005 sim-2k-140 6577885137 N5R40M2A это обозначение на блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Там должно быть типа такого 5WY1G14B .Обьем? Тип трансмисии?Можно и другую залить но только фулл (BDM). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostz 4 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 sim-2k-140!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Art 0 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 пробуй по идентам тоже самое. Если есть, то лучше мультифлешер Ромика или BDMN5T4OM2A_Stok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostz 4 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 А что Combiloaderom нельзя писать его ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 402 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Bosch 0 281 012 466Citroën Xsara Picasso 1.6 Hdi motor 9HZ 110cv FAPИщу фул BDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 201 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Bosch 0 281 012 466 Citroën Xsara Picasso 1.6 Hdi motor 9HZ 110cv FAP Ищу фул BDM А номер софта? Есть такойCitroen Xsara Picasso 1.6HDI 0281012466 1037377720 edc16c34.rar danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 336 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Нужен ори VW T5 2.5TDI EDC16 HW: 070997016L SW: 1037394150 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 41 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 держи сток1037394150.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 709 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Привет. Нужен стокCitroen C4 Picasso1.6Hdi1037395385 Всем спасибо, нашел395385_citroen_c4_2009_16hdi_edc16c34_395385_ori.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
