Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Б
11 часов назад, dr.billy сказал:
Вам нужно проверить работу ключей uln2003 они они эти самые реле и включают
Большое спасибо! Подозрение именно на них у меня их там 3 штуки, но как проверить простым тестером пока не знаю. Если подскажете буду благодарен.
Еще зимой - 10 С подключился к легковой машине и не смог соединиться по блютузу .....разобрал соединил к машине  т.е. подал питание, заметил что проц как утюг нагрелся...есть знакомый телемастер перепаял его, прошился легко, тест проходит без проблем, но еще какая то проблема выше описанная осталась. Еще бы знать как простым тестером проверить эти ключи uln2003 там их 3, а сигнал с проца идет....на одной ноге где соединяюся обе платы, появляется  + 5 вольт на микруху stm 8s003?это на столе виртуально к хонде подключаюс
3 часа назад, uyri сказал:
http://autocom.ucoz.com/ там кино есть про ремонт, заходите и смотрите, и все станет понятно
Спасибо, полезный сайт!
У меня был случай,после диагностики опеля в - 20 перестал работать по CAN ,ратобрал достал плату с реле и все реле ножиком аккуратно вскрыл верх ,и увидел две реле с нерабочими контактами заказал на алиэкспресс впаял и автоком заработал.
2 часа назад, Sokol_An сказал:
Привет, мой Автоком также не может увидеть can напишите пожалуйста Андрей  которые расположены в тех реле, которые две реле вы изменили где они, где может быть проблема.
Большое спасибо! Нашел видео буду проверять. Отпишусь как и что получилось.
Нашел видео по проверке ключей, через ключи все 20 реле срабатывают......проблема осталась, при подключении на столе виртуального авто реле не срабатывают
15 часов назад, dr.billy сказал:
Нашел видео по проверке ключей, все 20  реле срабатывают, заменили микроконтроллер stm8s003 перепрошили, тест проходит, а результата О.....все как было так и осталось и еще .....замеряю питание с блока питания на входе 12, 4 В потом на емкости (элекролит) Е1.... 15, 6В, на емкости Е2 - 5,8В и на емкости Е3 - 5,8В...это правильное напряжение, может что то со стабилизатором? И почему не связывается по блютузу....телефоны ноутбук все видит.
Где копать дальше?
13 часов назад, Sokol_An сказал:
Реле которые я менял не вскрытые.
Спасибо за ответ Андрей, но у меня есть Автоком с одной пластиной и есть другое расположение реле.
Просто ножом срежь аккуратно грани на реле и вскрой все реле ,и пощелкай контакты ,сразу поймешь какое реле нерабочее.
11 часов назад, Sokol_An сказал:
Приветствую! После замены микрухи STM8S003 не подскажете как прошить её...перестали щелкать релюшки. автоком делфи золотистого цвета старый двухплатник
А из выпаяной микры считать вера не позволяет
STM8S003.pdf
https://www.google.ca/?gws_rd=ssl#q=stm8+программатор
Большое спасибо! Она грелась и не срабатывали реле, поэтому заменили....думал можно прошить автоком по новой и все заработает
4 минуты назад, uyri сказал:
Мда, а не тут то было....
Вот самоделка, вроде как ничаво прогер получился http://bovs.org/post/107/
Здравствуйте, помогите мне Автоком не распознать автомобили, USB кабель все исследованные и поменял два чипа TJA1050,тест прошел OK.
К каким авто пытались подключится, TJA1050 это драйверы CAN шины. На фото выше это режим EOBD зачем его включали? не нашли систему или авто в списке???
Есть cdp+ old, 6-и знак 100251, Софт 14.3, ПО 1430
Не стоят кан фильтра, может кто даст ссылку на место где можно их купить или названия тк особо не шарю в этом деле..
Ещё нашел пару фоток по допилу и есть пару вопросов по ним!
Не могу понять тут одно, удалить 4 резистора ( хорошо ), поставить диоды, 1N4148 ? и строго по картинке соеденить лапкой два контатка и к кондеру, а справа от одного контакта сразу на контакт кондера или это имеется ввиду от каждого контатка кидать диод к кондеру ???
Удалить диоды и поставить кондеры на 0.1мкф, если не затруднит киньте на них ссылку пожалуйста, хотелось бы допилить свой прибор!
Что за КАН фильтра стоят ?
В 8.8.2016. в 14:16, dr.billy сказал:
Здравствуйте, я подключил к Autocom Volkswagen Sharan 2009.г. Почему не подключится test ok зажигание включено что может быть проблемой.
1 час назад, modris сказал:
Здесь может быть сам кабель OBD, реле, или микросхемы CAN или K линии неисправны
14 часов назад, dr.billy сказал:
Здравствуйте, кабель OBD я проверил с другим, но какие из реле может быть виноват и а где искать микросхемы CAN какой номинал.Вы Сергей можете отправить мне некоторые фотографии и выяснить, где искать проблемы меня Автоком с одной пластиной. Я будете очень благодарны за помощь.
  • 2 недели спустя...
Здраствуйте! На автоком делфи перепояли микроконтроллер STM8S003, теперь нужен дамп прошить его. Кто поможет с дампом? Заранее благодарен
Автоком одноплатный проблема такая. После непродолжительной (нормальной) работы перестает видеть блоки автомобиля.Щелкает но соединиться не может. Обновлял ПО, не помогает
11 часов назад, Debygger сказал:
Тут или реле подуставшие или контакт плохой на плате имеет место быть, нужно феном его детальки пропаять, а некоторые паяльником и все станет на свои места.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
