mindoze 9 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 1 минуту назад, remolyy сказал: Да вижу. Завтра проверю. И по наприжение проверю. И как понел nvc дохлая. Надо менять. Ona za OPEL PEUGEOT otrobativajet mozno stavit analog MCZ33897 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 1 минуту назад, Andrey1842 сказал: При желании можно заменить, но зачем? Fully compatible with the “ISO 11898” standard, speed up to 1Mbit/s - TJA1050 Fully ISO 11898-2:2016 and SAE J2284-1 to SAE J2284-5 compliant, speed up to 1Mbit/s - TJA1057 Fully ISO 11898-2,-5, SAE J2284 compliant, speed up to 5Mbit/s ATA6561 Вдруг по кану будет лучше работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 1 минуту назад, mindoze сказал: Ona za OPEL PEUGEOT otrobativajet mozno stavit analog MCZ33897 У Пежо тоже есть однопроводная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 S doxloi NCV necepliajetsa, posle zameni ozivajet. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 545 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 5 минут назад, Voldemart сказал: Fully compatible with the “ISO 11898” standard, speed up to 1Mbit/s - TJA1050 Fully ISO 11898-2:2016 and SAE J2284-1 to SAE J2284-5 compliant, speed up to 1Mbit/s - TJA1057 Fully ISO 11898-2,-5, SAE J2284 compliant, speed up to 5Mbit/s ATA6561 Вдруг по кану будет лучше работать? Если в вашем приборе стоят КАН трансиверы с перебитой маркировкой, тогда возможно есть смысл их заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 12 минут назад, Voldemart сказал: Fully compatible with the “ISO 11898” standard, speed up to 1Mbit/s - TJA1050 Fully ISO 11898-2:2016 and SAE J2284-1 to SAE J2284-5 compliant, speed up to 1Mbit/s - TJA1057 Fully ISO 11898-2,-5, SAE J2284 compliant, speed up to 5Mbit/s ATA6561 Вдруг по кану будет лучше работать? A vdrug budit huze? Ili pribor spalim? Kakoi smisl rabocij na rabocij meniat? Cista na prikliucenije tianit! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 3 минуты назад, mindoze сказал: A vdrug budit huze? Ili pribor spalim? Kakoi smisl rabocij na rabocij meniat? Cista na prikliucenije tianit! Распиновка подходит. Спрашиваю так как сомневаюсь в своих кан. Если можно улучшить то почему бы нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 51 минуту назад, remolyy сказал: Я имел виду на J1003 PIN 1.2.3.4 ето оба u600 u601 can high and can low. Там же столько и должно бит? да, так и должно быть remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 5 минут назад, Voldemart сказал: Распиновка подходит. Спрашиваю так как сомневаюсь в своих кан. Если можно улучшить то почему бы нет? ATA6561 v zavode bivajet staviat, verneje xrenznajet sto tam staviat polovina vsevo peremark, ja TJA1040 stavil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 АТА вроде для CAN FD и LIN. 1057 по даташиту вроде то же поддерживает CAN FD. Прибор, софт, прошивка поддерживает машины с CAN FD? Как можно улучшить, если погоду делает в основном софт, а уж потом железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 14 hours ago, mindoze said: S doxloi NCV necepliajetsa, posle zameni ozivajet. Привет. Нашол такую Th8056 v в опеле din. Заменил. Но заметил другую чуда. При подключении к корсе ебу или абс реле 14 включается и как вроде короткое замикание. На блоке питание наприжение падает до .5волт. Делпи маргнит красним выпускает звук. И тогда всю обратно. Может сама плата реле где то коротит. Пару схем ест по плате реле. Но они не полное. Может ест у кого што то по лучше. И какие идеи про ето? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 5 часов назад, remolyy сказал: 1.Привет. Нашол такую Th8056 v в опеле din. 2. И какие идеи про ето? Спасибо. 1. Nedaponial gde sto nasli? 2. Proverit Pin kalodku EOBD v masine na karotkoje zamikanije, Proverit sam kabel EOBD. 12 минут назад, mindoze сказал: 1. Nedaponial gde sto nasli? 2. Proverit Pin kalodku EOBD v masine na karotkoje zamikanije, Proverit sam kabel EOBD. Mozno podseidinit k labaratornomu bloku pitanije posmotret potrebliajemi toki. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 2 hours ago, mindoze said: 1. Nedaponial gde sto nasli? 2. Proverit Pin kalodku EOBD v masine na karotkoje zamikanije, Proverit sam kabel EOBD. 1 th8056 analog ncv7356. A bilo ono corsa d DIN module. Gde vremia pokazivaet 2. K mashine nepodkliuciajiu. Vsio delaetsa na stole. Kabel eobd otkliucion. Naprizenije podaju na rasjiom plate. Zavtra posmotriu kakoje potreblenija. I podkliuciaju ja devais na labaratornim bloke. 8 minutes ago, remolyy said: 1 th8056 analog ncv7356. A bilo ono corsa d DIN module. Gde vremia pokazivaet 2. K mashine nepodkliuciajiu. Vsio delaetsa na stole. Kabel eobd otkliucion. Naprizenije podaju na rasjiom plate. Zavtra posmotriu kakoje potreblenija. I podkliuciaju ja devais na labaratornim bloke. Zamenil ncv no j1002 pin 1 vsio rovno .4 volta. Oba u600 i u601 pomenial na horosevo kacestvo mikruxi s bcm i ecu blokax. Na j1003 pini 1. 2. 3. 4. Vse odinakovye po 2.5 volta. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 remolyy без платы реле попробуйте, как будет себя вести прибор. И да, лучше осциллограф все таки дл таких ремонтов иметь/применять remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 remolyy , zapitat nogu rele 14 s slabim tokom, naiti sto grejetsa i zamenit. remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 28 minutes ago, juice68 said: remolyy без платы реле попробуйте, как будет себя вести прибор. И да, лучше осциллограф все таки дл таких ремонтов иметь/применять Bez plati rele takova netu. Tolka splatai rele. I imena koda na corsa d viberaesh ecu ili abs ok. Netu poka osciloscopa. Zalka. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 6 минут назад, remolyy сказал: Bez plati rele takova netu. Tolka splatai rele. I imena koda na corsa d viberaesh ecu ili abs ok. Netu poka osciloscopa. Zalka. A s cevo vsio nacialos? 10 let ved rabotal? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 8 minutes ago, mindoze said: remolyy , zapitat nogu rele 14 s slabim tokom, naiti sto grejetsa i zamenit. To est podkliocit rele14. I togda iskat shto na glavnoi plate grejetsa. Pravelno ponel? 1 minute ago, mindoze said: A s cevo vsio nacialos? 10 let ved rabotal? Do menia etot pribor bil u druga. On kupil ponoveje s bliutufam. Etot odal mne. Daze tocna nepomniu kak on perestal rabotat. Malo ja evo polzoval. Pol goda nazad hotel na svoi corse podkliucit. Nu vrode paru ras podkliucilsa i vsio. Est opcom dlia opeliax. No xocetsa i etot dodelat do konca. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 7 минут назад, remolyy сказал: To est podkliocit rele14. I togda iskat shto na glavnoi plate grejetsa. Pravelno ponel? Izmeriajem snaciala soprotivlenije na 1-10. kogda rele srabativajet soidiniajutsa 3-4 i 8-7 , podat na 4 i 7 po atdelnosti remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 5 minutes ago, mindoze said: Izmeriajem snaciala soprotivlenije na 1-10. kogda rele srabativajet soidiniajutsa 3-4 i 8-7 , podat na 4 i 7 po atdelnosti 1 i 10 gdeto 171om. No oni vse rele gdeto mezdu 170 do 174. A slabij tok eto skolko? I sam devais kak ponimaju nepodkliucion k toku. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Только что, mindoze сказал: Izmeriajem snaciala soprotivlenije na 1-10. kogda rele srabativajet soidiniajutsa 3-4 i 8-7 , podat na 4 i 7 po atdelnosti 1-10 jesli 5v-rele 178Ohm remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 3 minutes ago, remolyy said: Podazreval rele. Potomu 21 i 20 netu. Nada zakazat. 8 skritaja potomu sto bila nerabocaja. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 1 минуту назад, remolyy сказал: 1 i 10 gdeto 171om. A slabij tok eto skolko? I sam devais kak ponimaju nepodkliucion k toku. Tolko na platu rele padajom naprimer 3.3v 150-200ma, 6 минут назад, remolyy сказал: Podazreval rele. Potomu 21 i 20 netu. Nada zakazat. 8 skritaja potomu sto bila nerabocaja. Musor ne rele, gdeto vidrali s pamoiki, meniajte vse remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 14 minutes ago, mindoze said: Tolko na platu rele padajom naprimer 3.3v 150-200ma, Musor ne rele, gdeto vidrali s pamoiki, meniajte vse Nu da togda nado vse 21 rele meniat. Hotel prosto vsio platu aliexpres kupit. No netu tolko 14rele. A oni slucaino nepodhodit. Prodavec piset sto podhodit. No kto to pisal sto mnogo sto netabotaet togda. I na katoryje rele luce meniat? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 9 минут назад, remolyy сказал: Nu da togda nado vse 21 rele meniat. Hotel prosto vsio platu aliexpres kupit. No netu tolko 14rele. A oni slucaino nepodhodit. Prodavec piset sto podhodit. No kto to pisal sto mnogo sto netabotaet togda. I na katoryje rele luce meniat? EA2-5NU NEC ili analog, dorogo palucitsa vse miniat, tem boleje nekatorije daze neponabidutsa za otsustvije avto dlia katorova predeznacini remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
