Citroen Berlingo 2005, спидометр
Всем привет, нету тем в приборке да и не знаю куда отнести эту тему, может модер перенесёт куда надо..
Не работает спидометр, и ошибка висит P0503 – датчик скорости, заказал другой, сегодня ставить, а на коробке в этом месте заглушка..
С чего считывает скорость??
Врубил комп, проехался, в блоке абс пишет скорость авто но левый перед датчик както показывает странно, скачет то в минус то норм то минус то норм, правый показывает чётко.. задние хз т.к стоит мост без датчиков от другого берлинго.. По схемам в автодате всё кажет на датчик в коробке, но там заглушка, значит мне кажется берёт с перед левого колеса??
Поправте и подтолкните кто знает, всем спасибо!
2005 год, 1.9тди 51квт, мотор dw8b, коробка на память bv5 или както так
Скорее всего работает от  датчика вращения колеса ,но тогда интересна получается  если ты говоришь что плохие показания по вращению колеса тогда не должен работать  абс и ошибки должны висеть по обрыву датчика или разности вращения колес.
10 минуту назад, nik53 сказал:
ну да суть то в том что мост стоит задний другой, дед говорит там ставить некуда было датчики и он просто замотал провода, ошибки конечно же есть по датчикам ЗАДНИМ, и всё работало он говорит приехал сразу же!! Тоесть спидометр брал с передних колёс, один стал барахлить и перестало показывать?? КАк начитался в интернете у кого нету датчика в коробе то он берёт со всех 4-ёх колёс скорость и на приборку кидает, абс по схеме с приборкой соеденен, просто вариант попробовать для деда дорогой получается..
Узнайте по Vin у официалов точную информацию стоит ли датчик скорости на КПП в этом авто, скорее всего нет. Попробуйте через тест приборки стрелками спидометра подвигать, если работают,  восстанавливайте полную работоспособность системы АБС, а там глядишь и спидометр заработает.
9 часов назад, silens_777 сказал:
спидометр работает, абс не восстановить всю систему тк мост надо менять задний, спасибо всем за помощь
