Relizer 9 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Всем привет, нету тем в приборке да и не знаю куда отнести эту тему, может модер перенесёт куда надо.. Не работает спидометр, и ошибка висит P0503 – датчик скорости, заказал другой, сегодня ставить, а на коробке в этом месте заглушка.. С чего считывает скорость?? Врубил комп, проехался, в блоке абс пишет скорость авто но левый перед датчик както показывает странно, скачет то в минус то норм то минус то норм, правый показывает чётко.. задние хз т.к стоит мост без датчиков от другого берлинго.. По схемам в автодате всё кажет на датчик в коробке, но там заглушка, значит мне кажется берёт с перед левого колеса?? Поправте и подтолкните кто знает, всем спасибо! 2005 год, 1.9тди 51квт, мотор dw8b, коробка на память bv5 или както так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik53 45 Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Скорее всего работает от датчика вращения колеса ,но тогда интересна получается если ты говоришь что плохие показания по вращению колеса тогда не должен работать абс и ошибки должны висеть по обрыву датчика или разности вращения колес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 10 минуту назад, nik53 сказал: Скорее всего работает от датчика вращения колеса ,но тогда интересна получается если ты говоришь что плохие показания по вращению колеса тогда не должен работать абс и ошибки должны висеть по обрыву датчика или разности вращения колес. ну да суть то в том что мост стоит задний другой, дед говорит там ставить некуда было датчики и он просто замотал провода, ошибки конечно же есть по датчикам ЗАДНИМ, и всё работало он говорит приехал сразу же!! Тоесть спидометр брал с передних колёс, один стал барахлить и перестало показывать?? КАк начитался в интернете у кого нету датчика в коробе то он берёт со всех 4-ёх колёс скорость и на приборку кидает, абс по схеме с приборкой соеденен, просто вариант попробовать для деда дорогой получается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 330 Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Узнайте по Vin у официалов точную информацию стоит ли датчик скорости на КПП в этом авто, скорее всего нет. Попробуйте через тест приборки стрелками спидометра подвигать, если работают, восстанавливайте полную работоспособность системы АБС, а там глядишь и спидометр заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 9 часов назад, silens_777 сказал: Узнайте по Vin у официалов точную информацию стоит ли датчик скорости на КПП в этом авто, скорее всего нет. Попробуйте через тест приборки стрелками спидометра подвигать, если работают, восстанавливайте полную работоспособность системы АБС, а там глядишь и спидометр заработает. спидометр работает, абс не восстановить всю систему тк мост надо менять задний, спасибо всем за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
