Valhala 6 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 На данном авто постоянно при включении зажигания загорается ближний свет фар. При этом на блоке предохранителей есть реле ABS. Вытаскиваю его – всё начинает работать в штатном режиме, но при этом постоянно загорается лампа ABS, ставлю – начинают гореть фары ближнего света. Проводку проверил, выключатели тоже в порядке, совсем откидывал их – ничего не поменялось. Есть у кого-нибудь идеи, с чем это связано и как побороть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Я б начал с ревизии масс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Первым делом проверил, где-то уже читал о подобном.. Всё-таки грешу на БП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 где то в косе проводка спаялась по ходу. тут только вскрытие покажет. Ну а так диагностика простая смотрим на выключатель света что приходит и делаем выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Писал же, выключатель света совсем откинул, проводку тоже почти всю прозвонил.. В общем конкретно место не нашёл. Разобрал БП протряс его весь, вроде нигде касающихся пластин нет, собрал назад и проблема ушла. Пока так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
