greece 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 MERCEDES Sprinter W903, 316 CDI, 2004. Прошу помощи в отвязке приборной панели от тахо. Разблокировать я понял как (А6 84 - нужно прописать). Дальше СТАРом, а его нету. Возможно сделать отвязку прямо в дампе? Прописав нужное значение в нужном месте. И после отвязки прописать какое то значение одометра (120 000 - 150 000). Чтобы не было по нулям. Сразу честно скажу, что я в этих bin-ах ничего не понимаю. Если кому не трудно поправить мой дамп или покажите какой-то пример. Попробую разобраться сам. 93c66 w903.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Какой сейчас пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greece 0 Опубликовано 7 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Спринтер купили с фирмы, в частное пользование. По этому тахо там больше не нужен. У этого Спринтера расплавилось табло и обгорело половина торпедо. Предположительно замыкание в каробке с предохранителями, под рулём. Всё заменили и на новом табло 0000000 и куча ошибок. Пришлось ставить на место тахо. Пробег показало около 170 000. Могу посмотреть точно, если надо. Хотелось бы избавиться от тахо. И прошу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 без стара тяжело, поищи, я дамп панели новой кидал на форум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 пробуй 121000 93c66 taxo off.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 вот залеи и будет фсео нармално 93c66 w903_01.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 14 часа назад, vgb сказал: вот залеи и будет фсео нармално 93c66 w903_01.BIN Тут активный тахо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 а то что дамп в свапе, никто не видит??? greece, зачем микру читаешь в 8-ми битном режиме? вот дамп исправленный, запиши в 16-ти битном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Я ему и свапнутую кинул ( типа под его прогер).Х.З какой прогер и как читает топистакер . В 08.03.2016 at 10:33, Patuk сказал: пробуй 121000 93c66 taxo off.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 27 минуты назад, Patuk сказал: Я ему и свапнутую кинул ( типа под его прогер).Х.З какой прогер и как читает топистакер . твой дамп не в порядке. можешь проверить. и размер 256 байт. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 55 минут назад, Sergunja сказал: твой дамп не в порядке. можешь проверить. и размер 256 байт. Да!Затупил я...маленько. Потом поправлю…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Бывает...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msamenator 0 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Здравствуйте, нужна помощь по отключению тахографа, машина после свапа мотора (теперь toyota jz), датчик тахографа устанавливать проблема, коробка другая, стара нет и проблема с людьми которые могли бы подьехать и выправить старом приборку. Дамп : dump 16bit no swap.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня В случае, если нужно будет сделать Tacho_ON на панелях с без таховых авто. 1. Меняем в блоке 2D значение на 64. 2. Впаиваем фильтр(он же дроссель) B82790S513N и микросхему CAN трансивер PCA82C250\PCA82C251. 3. Ставим 2кОм резистор для подтяжки 8 ноги микросхемы(пятаки со стороны шкал). 4. Ставим «терминатор» шины кан, он же 120 Ом резистор на пустеющие пятаки возле припаянных выводов 8 и 9 черного разъема. 5. Все. Светодиод индикации TCO есть, с завода не поленились поставить. ☺️ Kabak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
