sanich14 5 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Сегодня прошивал OpenBox_ом 3.19 М73 калины ЭБУ закрытый прошился штатно, но повторно больше не пишется. Стояла А373СА01 залил А373СА02. Может завалил? На машине пока не проверял. Иденты по диагностике через опен отдает прошивка поменялась .В чем может быть проблема? Заваленные м73 отдают иденты вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subjx 2 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Иденты отдает, знач живой. Прошивается элементарно через BSL (bootstrap loader). Вскрыть блок, перепаять резистор, и в меню программы выбрать режим BSL. В хелпе проги все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 9 минут назад, subjx сказал: Иденты отдает, знач живой. Прошивается элементарно через BSL (bootstrap loader). Вскрыть блок, перепаять резистор, и в меню программы выбрать режим BSL. В хелпе проги все есть. сегодня пробовал на авто чек зажигает но бензонасос не работае гл реле тоже нет, как поднять можно его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Цитата: если ЭБУ содержит бутлоадер АВТЭЛ, при работе с контроллером без доработки успешное окончание любой операции отключает бутлоадер. Помните об этом! прошивка вроде вторая серийная, может не в прошивке дело с ГР ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, alexir сказал: Цитата: если ЭБУ содержит бутлоадер АВТЭЛ, при работе с контроллером без доработки успешное окончание любой операции отключает бутлоадер. Помните об этом! прошивка вроде вторая серийная, может не в прошивке дело с ГР ? и что это означает? Только что, sanich14 сказал: и что это означает? и как восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 цитата из хелпа другого загрузчика сорри, может все же не в прошивке дело, раз прошилась успешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 повторно прошить через bsl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Автел через BSL? Мне кажется, что надо попробовать восстановить нормальным загрузчиком, а не отломом переломанным. Ну или искать сразу блок, как получиться. poznaika и alexir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 1 час назад, motorchik сказал: повторно прошить через bsl А в каком загрузчике вы увидели справку чтобы автел прошить через bsl. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 4 часа назад, motorchik сказал: повторно прошить через bsl закрытые вроде как нельзя через бсл писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 А вы пробовали считать то что записали,или он не выходит на связь с загрузчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, poznaika сказал: А вы пробовали считать то что записали,или он не выходит на связь с загрузчиком. не выходит на связь заклинило его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Значит нужно искать оф загрузчик,или ММКовский или комбик,либо же менять проц,он скорее всего не вышел из режима загрузчика.А как понять В 04.03.2016 at 21:06, sanich14 сказал: Сегодня прошивал OpenBox_ом 3.19 М73 калины ЭБУ закрытый прошился штатно как отключение происходило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 По любому вальнул блок если на связь не выходит. Поднимал такие элементарно,даже просто OpenDiagFlasher по К-лайн.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, dimalink сказал: По любому вальнул блок если на связь не выходит. Поднимал такие элементарно,даже просто OpenDiagFlasher по К-лайн.. каким образом поднимал? Только что, poznaika сказал: Значит нужно искать оф загрузчик,или ММКовский или комбик,либо же менять проц,он скорее всего не вышел из режима загрузчика.А как понять как отключение происходило. прошился по плану ни каких проблем не было. повторно прошиваться отказался через ст10 флешер вышел на связь считал флеш и еепром и очистил еепром через опенбокс снова начал отдавать иденты но не более того, флеш не пишет как быть? через ст 10 также считал флеш и еепром шить пока стремно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 OpenDiagFlasher даже отлом сгодится.Каким образом?-просто подал плюсы,минусы и К-лайн, обычный К-лайник тебе в помощь.Ну и за напругой гляди.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, dimalink сказал: OpenDiagFlasher даже отлом сгодится.Каким образом?-просто подал плюсы,минусы и К-лайн, обычный К-лайник тебе в помощь.Ну и за напругой гляди.. что им просто нужно повторно шить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 10 минуту назад, sanich14 сказал: через ст10 флешер вышел на связь считал флеш и еепром Что там во флеш,в хексе посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Ну да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, poznaika сказал: Что там во флеш,в хексе посмотри. 9В00 9В00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Ни хрена ты с ним не сделаеш,ищи проц. alexir и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, poznaika сказал: Ни хрена ты с ним не сделаеш,ищи проц. это почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 В свое время был у меня такой попандос,не смог поднять ни чем,хотя не знаю в XPROG нет случайно этого камня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, poznaika сказал: В свое время был у меня такой попандос,не смог поднять ни чем,хотя не знаю в XPROG нет случайно этого камня. через ст 10 читает и пешит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 И что он читает, 9В00 9В00,вопрос ведь не просто так был задан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
