поднявшийся спящий 261 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Всем здравствуйте! подскажите пожалуйста где хранится память о ключе, форестер европеец, левый руль, 2000г.в. 2.0л. не турбо, у нас накрылся блок иммобилайзера, который стоит над педалями, ошибка висит 53. блок иммо я куплю, если поставлю новый блок иммо,авто заведется или надо привязывать ключ? или лучше поставить ecu без иммобилайзера? компьютер двигателя у него стоит на моторе, 2 фишки в него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Вскройте сломанный блок и фото платы в хорошем качестве выкладывайте,возможно обойдетесь паяльником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Я был бы рад если так, но на плате сильно грелся процессор, а потом на нем появилось пятно, и постоянно горит ключ на панели.. по моему умер блок.. и с качеством фото не получается я телефон уронил и теперь зум не настраивается( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
