ksv 40 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Здравствуйте, нужна помощь в отключении иммо блок Hella 4A0907473D Audi A6 2.6 ABC, заранее всем спасибо. M27C256B.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 ставь эмуль easy и ksv 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 ставил хозяин машины, долго не проработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Наверно китай, спаяй сам нормальный, инфа на форуме есть на любой вкус. ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 а что мешает сделать по нормальному для етих машин запчастей на разборках валом и стоят они копейки ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 да как обычно, мешает мутант хозяин, не хочет он по нормальному, вернее после его рукоблудства была изуродована антенна, как можно было внутри, ковыряя, оборвать обмотку ? разъем не восстановить, вырвал все с корнем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 38 минуты назад, ksv сказал: да как обычно, мешает мутант хозяин, не хочет он по нормальному, вернее после его рукоблудства была изуродована антенна, как можно было внутри, ковыряя, оборвать обмотку ? разъем не восстановить, вырвал все с корнем. малоли что хочет хозяин авто скажи ему облом с иммо офф нет его небыло и не будет а если не хочет эмуль восстанавливай работу штатного иммо на разборке купи замок с антенной и переставь антенну на родной замок если дело только в этом leon69 и ksv 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 первый вариант – эмулятор второй вариант – блок управления без иммо до 95 года третий вариант – восстановить всё порванное хозяином и скрещивать ключи-иммо-блок_управления покупать все равно что-то надо, но сколько при этом заработаешь? а в третьем варианте еще сколько это поработает? ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 пошел по третьему варианту, машину отпустил, спасибо всем за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 В 03.03.2016 в 14:52, ksv сказал: Здравствуйте, нужна помощь в отключении иммо блок Hella 4A0907473D Audi A6 2.6 ABC, заранее всем спасибо. M27C256B.BIN а чем читали не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
