karlsoncik 67 Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Притянули машинку, А3 2003г бензин на ручке. была мертвая панель приборов. Починил установил не заводится. ошибка по моторному что нет синхры. Вычитал панель Магнети марелли к+кан коммандером тот показал пробег не реальный и пин не реальный дамп сохранил но думаю он кривой. Вскрыл моторник сименс фото прилогаетя. И тут сюрпрайс!!!!! еепром пустой ошибки быть не может,читал хпрогом 5 раз. Может есть идеи или дамп епрома.a3 mm.rarsiemens.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 80 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Вот тебе 2 дампа. В одном иммо отключен, другой оригинальный. Pin оригинального в названии файла.audi off a3 orig siemens 5wp40038 01 3.3a 06a 906 033 j 93c76.raraudi on a3 orig siemens 5wp40038 01 3.3a 06a 906 033 j 93c76 Pin 00994.rar karlsoncik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 80 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Дамп приборки у тебя должен быть - ты же недавно такую делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Дамп приборки у тебя должен быть - ты же недавно такую делал Приборку ту не сделал клиент по времени стал давить я сказал ну тогда надо менять. Он привез новую, небыло вариата разобрать и прочтать, там моторолла 908 стоит. Я думаю что с дампом в этой приборке все хорошо, я его просто может криво прочел и немогу пин посчитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Вопрос закрыт, поставил оригинальную прошивку (оказалось прошлые сервисмэны её прочитали но куда она потом делась из блока не вкурсе!) сделал иммо офф, (устал пин считать что-то не получается, панель его не принимает)Спасибо GarageS за помощь. попутно понял как иммо отключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 108 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Вопрос закрыт, поставил прошивку иммо офф, спасибо GarageS за наглядный материал, по которому понял как иммо отключать. использовал дамп иммо офф со 2го поста???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 использовал дамп иммо офф со 2го поста???? Я попытался его использовать но неодекватно реагировала педаль газа. Видно не совсем с аналогичного блока дамп. После, как я уже писал ранее, нашолся оригинальный дамп считанный в том сервисе откуда пришла машина. Подумав, и проанализировав 3 дампа понял как на оригинальном сделать иммо офф. Сделал, залил, завел. Все ок. педаль газа стала одекватной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 108 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Я попытался его использовать но неодекватно реагировала педаль газа. Видно не совсем с аналогичного блока дамп. После, как я уже писал ранее, нашолся оригинальный дамп считанный в том сервисе откуда пришла машина. Подумав, и проанализировав 3 дампа понял как на оригинальном сделать иммо офф. Сделал, залил, завел. Все ок. педаль газа стала одекватной. не смог рассказать как делал? что нужно подтереть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 не смог рассказать как делал? что нужно подтереть? http://files.inbox.lv/ticket/acc14919d1959fb411cacc985b8403dbc788cb6d/simos3x.rar Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
