Golf 5 signalka bez can
edc15
привет всем поставил сигналку на голф 5 без кан все работет но цз при открыти не работает поставил через резистор 180 ом похоже что засыпает как я понял без кодировки не обоитисъ кто может помочь что в кодировке надо менять зарание спасибо
ц.замок -(Зелёный,Белый) В двери на моторе стекла .Закрытие минус, Открытие 180-240 оМ. (Если в кодирование отключён ключ (механический) тогда в кодирование (Бит 15,Байт1) Убрать галочку.
если есть ваг-ком то увидиш. но если ошибочно подключился до цз возле ручки открытия(оранжевый замок)то так и останется
6 часов назад, iurii сказал:
в каком блоке надо менять в 46 комфорте нету 15 бит
нет гольфа под рукой
блок комфорта    цз или борт сети
у меня ваг ком по русски он пишет (кодирование -11) и там длиный перечень(меняеш кодировку)снимай или ставь галку
  • _____ закрыл тема
