Датчик уровня топлива и бортовой компьютер.
Здравствуйте, есть такая проблема.
На автомобиле менялась приборная панель, ее вроде прописали, но при этом неправильно показывается уровень топлива в баке в меню бортового компьютера и стрелка показывает неверные данные. По компьютеру в баке осталось 8 литров топлива и загорелась сигнальная лампа, заезжаю на заправку, заливаю 28 литров топлива, смотрю в компьютер и он показывает 30 литров, хотя 8+28=36 :), до смены датчика глючила на 8 литров
Итого в баке 30 литров по БК и стрелка посредине шкалы,  а должно то показывать меньше чем пол бака. Датчик уровня топлива оригинальный новенький, установлен строго вертикально.
Дело в том что на машине установлен бак с увеличенной емкостью 80 литров, а приборка скорее всего от стандартного автомобиля, можно ли как-то прописать в ней что бак стоит большего объема или нужно искать приборку от машины с емкостью бака 80 литров ?
Спасибо.
