Mihail670 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Добрый день, поделитесь пожалуйста прошивкой FG63-R1 и чем можно залить прошивку если через программу starline v1.8.2 теперь он не определяется, после попытки залить fg43 (модуль перестал выходить на связь до прошивки) Спасибо [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergPJ 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 28 минут назад, Mihail670 сказал: Добрый день, поделитесь пожалуйста прошивкой FG63-R1 и чем можно залить прошивку если через программу starline v1.8.2 теперь он не определяется, после попытки залить fg43 (модуль перестал выходить на связь до прошивки) Спасибо [email protected] ни чем ! в металлолом ! В 11.12.2024 в 18:45, bes_com сказал: Всем привет, есть какие идеи что где можно проверить/прозвонить, модуль М21/M31 не уходит в сон (как я понимаю, но возможно ошибаюсь). Пациент был выявлен на машине, сейчас демонтирован, принесён домой и отогрет. Сбросил до заводских настроек, перевёл в режим SM (чтоб он ничего не от кого не ждал, а был самодостаточен) поставил на охрану, ждал более часа, ничего не изменилось. Ток гуляет скачкообразно от 25 мА до 70 мА. Прошивку обновил, не помогло. Ещё из наблюдений, он как-то слабо ловит сигнал GSM, на окне показывает два деления, хотя телефон в том-же месте (в режиме 2G) показывает всю шкалу. Посоветуйте куда дальше капнуть... Блок управляет сном ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihail670 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 13 минут назад, SergPJ сказал: ни чем ! в металлолом ! Добрый, а у вас случайно нет прошивки этой? FG64-R1 или FG53 K7 (так определился изначально в программе). Всё же хочу попробовать восстановить, или через pickit3 записать. Заранее спасибо 51 минуту назад, Mihail670 сказал: Добрый, а у вас случайно нет прошивки этой? FG64-R1 или FG53 K7 (так определился изначально в программе). Всё же хочу попробовать восстановить, или через pickit3 записать. Заранее спасибо Прошу прощения, FG63-R1 FG63 K7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergPJ 0 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 15 часов назад, Mihail670 сказал: Добрый, а у вас случайно нет прошивки этой? FG64-R1 или FG53 K7 (так определился изначально в программе). Всё же хочу попробовать восстановить, или через pickit3 записать. Заранее спасибо Прошу прощения, FG63-R1 FG63 K7 У вас загрузчик (микропрограмма в защищенной области памяти микрочипа) СЛЕТЕЛ ! От того что вы зальете прошивку (еще и не понятно в каком формате) ничего не поменяется . Рickit не понимает прошивки Старлайна ! 15 часов назад, Mihail670 сказал: Добрый, а у вас случайно нет прошивки этой? FG64-R1 или FG53 K7 (так определился изначально в программе). Всё же хочу попробовать восстановить, или через pickit3 записать. Заранее спасибо Прошу прощения, FG63-R1 FG63 K7 https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1082633&st=220#entry132845817 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishnev22 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 В 03.12.2024 в 18:33, mishnev22 сказал: Кто-нибудь тип, модель светодиода подсветки в брелке E90S. Хотелось бы заменить его на светодиод с белым свечением, сейчас противный синий Заменил светодиод, кому интересно использовал светодиод GNL-1206WC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihail670 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 В 13.12.2024 в 07:51, SergPJ сказал: У вас загрузчик (микропрограмма в защищенной области памяти микрочипа) СЛЕТЕЛ ! От того что вы зальете прошивку (еще и не понятно в каком формате) ничего не поменяется . Рickit не понимает прошивки Старлайна ! https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1082633&st=220#entry132845817 У меня есть другой программатор который работает с таким процессором, подключение схему я нашёл, вопрос в самой прошивке, даже если процессор не причитается, то хотя бы пролить заново. На сайте 4pda я не нашёл именно FG63-R1 чтобы скачать можно, по этому и спрашиваю. Если чем то поможете то буду очень благодарен вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delipei 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 1 час назад, Mihail670 сказал: У меня есть другой программатор который работает с таким процессором, подключение схему я нашёл, вопрос в самой прошивке, даже если процессор не причитается, то хотя бы пролить заново. На сайте 4pda я не нашёл именно FG63-R1 чтобы скачать можно, по этому и спрашиваю. Если чем то поможете то буду очень благодарен вам. Какой процессор у вас установлен? У меня есть загрузчик для PIC18F67K22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
return80 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 3 минуты назад, Delipei сказал: Какой процессор у вас установлен? У меня есть загрузчик для PIC18F67K22 не поделитесь загрузчиком? а то давно модуль валяется убитый... попробую восстановить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bes_com 6 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 1 час назад, Mihail670 сказал: У меня есть другой программатор который работает с таким процессором, подключение схему я нашёл, вопрос в самой прошивке, даже если процессор не причитается, то хотя бы пролить заново. На сайте 4pda я не нашёл именно FG63-R1 чтобы скачать можно, по этому и спрашиваю. Если чем то поможете то буду очень благодарен вам. Я думаю у вас только один вариант, искать такой-же модуль, сбрасывать его до заводских настроек и считывать full программатором, и им-же пролить свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delipei 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 4 минуты назад, return80 сказал: не поделитесь загрузчиком? а то давно модуль валяется убитый... попробую восстановить Через пару часов скину, сейчас не дома. Напишите свой тг или почту 1 минуту назад, bes_com сказал: считывать full программатором Не выйдет, там защита на чтение. Только ЕЕпром читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
return80 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 19 минут назад, Delipei сказал: Через пару часов скину, сейчас не дома. Напишите свой тг или почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feed_you 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 В 14.10.2024 в 21:04, penhays сказал: у стара есть мануал с этой распиновкой, а вы как то по другому делаете? Да, флеш с МК считываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delipei 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 2 часа назад, return80 сказал: Скинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bes_com 6 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 15 часов назад, Delipei сказал: Не выйдет, там защита на чтение. Только ЕЕпром читается. Понял, буду иметь в виду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RenatKad 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Добрый день всем. Поделитесь пожалуйста программой starline v1.8.2 и инструкцией по чтению pw и ps паролей на gsm модуле. Все модели которые попадались, сбрасывал как обычно по выдержке секунд и сбрасывалось на ура. Но недавно наткнулся на hb03_r1, уже изначально знал что он так легко не сдастся. Поэтому прошу помощи. Есть програматор старлайн, через кабель антенны. Если он поможет конечно. Если не трудно отправьте на почту [email protected]. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delipei 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 47 минут назад, RenatKad сказал: Добрый день всем. Поделитесь пожалуйста программой starline v1.8.2 и инструкцией по чтению pw и ps паролей на gsm модуле. Все модели которые попадались, сбрасывал как обычно по выдержке секунд и сбрасывалось на ура. Но недавно наткнулся на hb03_r1, уже изначально знал что он так легко не сдастся. Поэтому прошу помощи. Есть програматор старлайн, через кабель антенны. Если он поможет конечно. Если не трудно отправьте на почту [email protected]. Отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RenatKad 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Программа StarLine v 1.8.2 не видит модуль. От имени администратора запускаю, в ком порте выбираю нужный com. Кликаю считать и не находит. Сам програматор блоки сигнализации видит без проблем. Спаял и очистил как следует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RenatKad 0 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Пока грешу на операционную систему. У меня windows 11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delipei 0 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 2 часа назад, RenatKad сказал: Пока грешу на операционную систему. У меня windows 11. У меня тоже 11, работает нормально. Пробовали rx tx местами поменять? Так, га всякий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RenatKad 0 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 29 минут назад, Delipei сказал: У меня тоже 11, работает нормально. Пробовали rx tx местами поменять? Так, га всякий случай Да, даже так попробовал. На windows 7 попробовал, тоже самое. Com порт менял, вместо com5 на com20, тоже результата 0. Модуль gsm устанавливаю в блок, все работает, только просит пароли. Мультиметром замерил 3.3v есть напряжения. Сам программатор StarLine защёлка в положении B стоит. Запускаю от имени администратора. Больше вариантов как найти windows Xp и попробовать сделать, у меня нет. Не может быть такого что на разных модулях gsm, немного отличаются распиновки? В интернете наткнулся на такую картинку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delipei 0 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 10 минут назад, RenatKad сказал: Да, даже так попробовал. На windows 7 попробовал, тоже самое. Com порт менял, вместо com5 на com20, тоже результата 0. Модуль gsm устанавливаю в блок, все работает, только просит пароли. Мультиметром замерил 3.3v есть напряжения. Сам программатор StarLine защёлка в положении B стоит. Запускаю от имени администратора. Больше вариантов как найти windows Xp и попробовать сделать, у меня нет. Не может быть такого что на разных модулях gsm, немного отличаются распиновки? В интернете наткнулся на такую картинку. Это подключение напрямую к процу, через программатор pickit 2/3. Можно считать eeprom и увидеть пароли и номер привязанный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RenatKad 0 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Все понятно, будем пока пробовать, найти причину, почему с программатора StarLine не видет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyF0909 0 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Здравствуйте. Помогите прошивкой для модуля Starline gsm, версия платы HB03_R1. И подскажите чем прошить? На почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyF0909 0 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 В 21.02.2020 в 16:48, andrew512 сказал: Я против! 😁 мне нужна прошивка брелка E90 с PIC18F66K90 (запуск одной кнопкой) FN21-D6.frc а никто не дает!(остальное выпросил - спасибо добродетелям!) Надо распиновку проверить, что я выложил, и проще это сделать сначала на брелке, потом тока модуль доставать А то может я людей в заблуждение ввожу. 😊 [email protected] все картинки есть в теме, если сначала прочитать, и про напругу питания тоже важно - ищите в теме Приветствую. Если вдруг где осталась прошивка от брелка, скиньте пожалуйста. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feed_you 0 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 В 28.12.2024 в 06:32, EvgenyF0909 сказал: Здравствуйте. Помогите прошивкой для модуля Starline gsm, версия платы HB03_R1. И подскажите чем прошить? На почту [email protected] Пробывал vvdi не удалось Piccit 3 справился на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
