Cooper116 0 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Еще вопрос, gsm модуль m30 возможно обновить до телематики 2.0? Если да,то таким же способом? И где брать в дальнейшем прошивки и как отличать виды gsm плат ? 14 минут назад, maksa2306 сказал: зелёная стрелочка А где она? может у меня мало сообщений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Новый рисунок (3).bmp M20/M30 FG12-G7.frc Masterstv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 программатор подключается так же к M30? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Новый рисунок (4).bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 13 минут назад, maksa2306 сказал: Новый рисунок (4).bmp Огромное спасибо! не могли бы вы поделится прошивками для GSM2,3 и 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Прошил m30,не показывает в приложение температуру,напряжение,баланс. Получается это не телематика 2.0. Есть прошивка новее G7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 для М30 это последняя прошивка не могу точно вспомнить с какой прошивки переход на телематику 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Ясно,благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsnek 0 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 А как можно обновить блок сигнализации starline b94 gsm gps с ПО E6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 29 минут назад, Alexsnek сказал: А как можно обновить блок сигнализации starline b94 gsm gps с ПО E6? Через программатор starline Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsnek 0 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 11 минут назад, Cooper116 сказал: Через программатор starline StarlineMaster не программирует. Он начинает только с прошивки J1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 можно прогой StarLineV1.8.2(Professional).rar (писал выше) но нужно знать процессор (прошивки разные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsnek 0 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 20 минут назад, maksa2306 сказал: можно прогой StarLineV1.8.2(Professional).rar (писал выше) но нужно знать процессор (прошивки разные) Видел программу. Смотрел в StMas. Процессор показал 527. Прошивки можно взять с StMas? И какое напряжение питания на 5 контактном выходе программатора (4 вывод VCC), а то у меня Cp2102 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 FN04-K7.frc последняя под этот проц. питание от3,2 до 4,5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsnek 0 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 17 минут назад, maksa2306 сказал: FN04-K7.frc последняя под этот проц. питание от3,2 до 4,5в Спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapphire_s 0 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Добрый день. А где брать прошивки для модулей? И как прошивать(восстанавливать) сами блоки сигнализации, например после неудачной перепрошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 привет, нужна последняя прошивка для модуля M31 , сейчас прошивка v.d8 ,заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 19 минут назад, sema5090 сказал: привет, нужна последняя прошивка для модуля M31 , сейчас прошивка v.d8 ,заранее спасибо! последняя FZ12-L9(P).frc sema5090 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 10 минут назад, maksa2306 сказал: последняя FZ12-L9(P).frc я так понимаю что теперь будет телематика 2.0 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 9 минут назад, sema5090 сказал: я так понимаю что теперь будет телематика 2.0 ? да sema5090 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapphire_s 0 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Прошил м30 FG12-G7.frc Команды выполняет только по звонкам. Смс не приходят и как я понял она их не видит. Микрофон не работает, интернета тоже нет. В чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 19 минут назад, Sapphire_s сказал: Команды выполняет только по звонкам. Смс не приходят и как я понял она их не видит. Микрофон не работает, интернета тоже нет. В чем может быть дело? надо пробовать настроить GPRS и СМС центр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapphire_s 0 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 3 часа назад, maksa2306 сказал: надо пробовать настроить GPRS и СМС центр. Может прошивка не под мой модуль. Была вот такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 все должно подойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapphire_s 0 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 2 часа назад, maksa2306 сказал: все должно подойти Спасибо большое. Проблема была в сим карте. Всё работает. Только по моему осталась Телематика 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
