Starline e91 gsm модуль
punks
18 минут назад, schok86 сказал:
Здравствуйте!
У меня StarLine E90 + GSM
Была установлена лет 6 назад
Номера сим карты я уже не помню и пароли тоже, когда вставляю эту симку в телефон он ее не определяет.
Скажите пожалуйста, как сделать сброс , что бы установить новую симку?
Симку можно вставить любую новую и будет работать. А вот пароли нужно будет сбрасывать. Если изначально gsm модуль был привязан к вашему номеру, то вообще все просто, отправьте смс команду 009902 на gsm  и пароли сбросятся.
20 минут назад, Sapphire_s сказал:
Да, модуль привязан к моему нынешнему номеру. То есть я могу вставить новую симку и на новый номер просто отправить смс ? Я правильно понял?
1 час назад, schok86 сказал:
Да, модуль сброситься до заводских настроек. Либо можно пользоваться без сброса.
А зачем сбрасывать если номер привязан?? Просто меняйте сим ...железо привязано ,не симка
9 часов назад, Sapphire_s сказал:
Спасибо большое
7 часов назад, Misha54 сказал:
Спасибо!
Здравствуйте. Скиньте мне пожалуйста прогу и прошивки для обновления модуля GSM Master с Телематики 1.0 до Телематики 2.0. [email protected] спасибо
Здравствуйте. Правильно ли я распаял? Программа Starline v.1.8.2 не видит модуль, при нажатии считать нечего не происходит. Запускаю от имени администратора, ком порт выбираю...
6 минут назад, roman05 сказал:
Подключение проверяй, по-моему не правильно подключился, судя по цветам проводов
1 минуту назад, Sapphire_s сказал:
Хм, а есть точная распиновка? Вроде по инструкции распаивался из pdf, там только разъем у программатора, а у меня хвостик
1 минуту назад, roman05 сказал:
Ориентируйся по синей полоске на программаторе. На фотографии оранжево/синий - черно/синий?
6 минут назад, Sapphire_s сказал:
Да, оранжево/синий припаян к черно/синиму
17 минут назад, roman05 сказал:
Смотри, по моему черно/синий на инструкции это верхний, т.е. на плате gsm его нужно вместо твоего черно/красного.
Соответственно все остальные тоже меняй
21 минуту назад, roman05 сказал:
Зря ты блок разбирал, зачем в блок паялся? С блоком идёт переходник под антену, в термоусадке, в него паять надо, распиновка в нем меняется, смотри мои и другие фото выше, и в инструкции тоже написано через переходник.
7 минут назад, Sapphire_s сказал:
Разве не Нижний?
1 минуту назад, OlegF0760 сказал:
Опааа, ещё хотел термоусадку снять посмотреть... Щас гляну!
Точно) в переходнике остаются неизменными пины питания,а сигналы меняются местами) все прошилось! Спасибо всем большое!!
В 18.08.2019 в 13:17, roman05 сказал:
Разве не Нижний?
Молодца !)
Мне тоже интересно, можно ли прошить брелок  на а93 с горизонтальным брелком, чтобы можно было запускать вебасту по кнопкам 1+3 (по цифре) как на брелоках с вертикальным дисплеем
15 минут назад, Misha54 сказал:
Это кажется не от прошивки брелка зависит ,от прошивки блока
Нет, старые блоки обновляю - появляется управление по цифре. Но старый брелок по комбинации 1+3 запускает двигатель. Если прописать новый брелок, то все отлично, по 1+3 запускается подогреватель по цифре.
Про 93 отдельная прошивка ,ее скорее всего нет .
Брелки шили только в 3х СЦ. Питер ,Москва ,Казань... Прошивка добавляла слэйв (работу как метка) основного брелка.
А то что брелок горизонтальный или вертикальный разницы не было в управлении,ну или не задавался вопросом потому как вэбасто у нас редкость
3 минуты назад, Misha54 сказал:
О, а раньше вроде где-то писали что в старых брелоках аппаратно нет меточной начинки))
