Starline e91 gsm модуль
Еще вопрос, gsm модуль m30 возможно обновить до телематики 2.0?  Если да,то таким же способом?
И где брать в дальнейшем прошивки и как отличать виды gsm плат ?
14 минут назад, maksa2306 сказал:
зелёная стрелочка
А где она? может у меня мало сообщений?
13 минут назад, maksa2306 сказал:
Огромное спасибо!
не могли бы вы поделится прошивками для GSM2,3 и 4
Прошил m30,не показывает в приложение температуру,напряжение,баланс. Получается это не телематика 2.0. Есть прошивка новее G7?
для М30 это последняя прошивка
не могу точно вспомнить с какой прошивки переход на телематику 2.0
  • 5 недель спустя...
29 минут назад, Alexsnek сказал:
А как можно обновить блок сигнализации starline b94 gsm gps с ПО E6?
Через программатор starline
11 минут назад, Cooper116 сказал:
StarlineMaster не программирует. Он начинает только с прошивки J1
можно прогой StarLineV1.8.2(Professional).rar (писал выше)
но нужно знать процессор (прошивки разные)
20 минут назад, maksa2306 сказал:
Видел программу. Смотрел в StMas. Процессор показал 527. Прошивки можно взять с StMas?
И какое напряжение питания на 5 контактном выходе программатора (4 вывод VCC), а то у меня Cp2102
17 минут назад, maksa2306 сказал:
FN04-K7.frc
последняя под этот проц.
питание от3,2 до 4,5в
Спасибо за ответ
Добрый день. А где брать прошивки для модулей? И как прошивать(восстанавливать) сами блоки сигнализации, например после неудачной перепрошивки?
привет, нужна последняя прошивка для модуля M31 , сейчас прошивка v.d8 ,заранее спасибо!
19 минут назад, sema5090 сказал:
последняя  FZ12-L9(P).frc
10 минут назад, maksa2306 сказал:
я так понимаю что теперь будет телематика 2.0 ?
да
Прошил м30 FG12-G7.frc
Команды выполняет только по звонкам. Смс не приходят и как я понял она их не видит. Микрофон не работает, интернета тоже нет. В чем может быть дело?
19 минут назад, Sapphire_s сказал:
надо пробовать настроить GPRS и СМС центр.
3 часа назад, maksa2306 сказал:
Может прошивка не под мой модуль. Была вот такая
2 часа назад, maksa2306 сказал:
все должно подойти
Спасибо большое. Проблема была в сим карте. Всё работает. Только по моему осталась Телематика 1
