Starline e91 gsm модуль
punks
Добрый день, поделитесь пожалуйста прошивкой FG63-R1 и чем можно залить прошивку если через программу starline v1.8.2 теперь он не определяется, после попытки залить fg43 (модуль перестал выходить на связь до прошивки)
Спасибо
[email protected]
28 минут назад, Mihail670 сказал:
Спасибо
[email protected]
ни чем ! в металлолом !
В 11.12.2024 в 18:45, bes_com сказал:
Всем привет, есть какие идеи что где можно проверить/прозвонить, модуль М21/M31 не уходит в сон (как я понимаю, но возможно ошибаюсь).
Пациент был выявлен на машине, сейчас демонтирован, принесён домой и отогрет.
Сбросил до заводских настроек, перевёл в режим SM (чтоб он ничего не от кого не ждал, а был самодостаточен) поставил на охрану, ждал более часа, ничего не изменилось. Ток гуляет скачкообразно от 25 мА до 70 мА. Прошивку обновил, не помогло.
Ещё из наблюдений, он как-то слабо ловит сигнал GSM, на окне показывает два деления, хотя телефон в том-же месте (в режиме 2G) показывает всю шкалу.
Посоветуйте куда дальше капнуть...
Блок управляет сном !
13 минут назад, SergPJ сказал:
Добрый, а у вас случайно нет прошивки этой? FG64-R1 или FG53 K7 (так определился изначально в программе). Всё же хочу попробовать восстановить, или через pickit3 записать. Заранее спасибо
51 минуту назад, Mihail670 сказал:
Прошу прощения, FG63-R1 FG63 K7
15 часов назад, Mihail670 сказал:
У вас загрузчик (микропрограмма в защищенной области памяти микрочипа) СЛЕТЕЛ ! От того что вы зальете прошивку (еще и не понятно в каком формате) ничего не поменяется . Рickit не понимает прошивки Старлайна !
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1082633&st=220#entry132845817
В 03.12.2024 в 18:33, mishnev22 сказал:
Кто-нибудь тип, модель светодиода подсветки в брелке E90S. Хотелось бы заменить его на светодиод с белым свечением, сейчас противный синий
 Заменил светодиод, кому интересно использовал светодиод GNL-1206WC
В 13.12.2024 в 07:51, SergPJ сказал:
У меня есть другой программатор который работает с таким процессором, подключение схему я нашёл, вопрос в самой прошивке, даже если процессор не причитается, то хотя бы пролить заново. На сайте 4pda я не нашёл именно FG63-R1 чтобы скачать можно, по этому и спрашиваю. Если чем то поможете то буду очень благодарен вам.
1 час назад, Mihail670 сказал:
Какой процессор у вас установлен? У меня есть загрузчик для PIC18F67K22
3 минуты назад, Delipei сказал:
не поделитесь загрузчиком? а то давно модуль валяется убитый... попробую восстановить
Я думаю у вас только один вариант, искать такой-же модуль, сбрасывать его до заводских настроек и считывать full программатором, и им-же пролить свой.
4 минуты назад, return80 сказал:
Через пару часов скину, сейчас не дома. Напишите свой тг или почту
1 минуту назад, bes_com сказал:
Не выйдет, там защита на чтение. Только ЕЕпром читается.
19 минут назад, Delipei сказал:
[email protected]
В 14.10.2024 в 21:04, penhays сказал:
у стара есть мануал с этой распиновкой, а вы как то по другому делаете?
Да, флеш с МК считываю
15 часов назад, Delipei сказал:
Понял, буду иметь в виду.
Добрый день всем. Поделитесь пожалуйста программой starline v1.8.2 и инструкцией по чтению pw и ps паролей на gsm модуле. Все модели которые попадались, сбрасывал как обычно по выдержке секунд и сбрасывалось на ура. Но недавно наткнулся на hb03_r1, уже изначально знал что он так легко не сдастся. Поэтому прошу помощи. Есть програматор старлайн, через кабель антенны. Если он поможет конечно. Если не трудно отправьте на почту [email protected]
47 минут назад, RenatKad сказал:
Отправил
Программа StarLine v 1.8.2 не видит модуль. От имени администратора запускаю, в ком порте выбираю нужный com. Кликаю считать и не находит. Сам програматор блоки сигнализации видит без проблем. Спаял и очистил как следует.
2 часа назад, RenatKad сказал:
Пока грешу на операционную систему. У меня windows 11.
У меня тоже 11, работает нормально. Пробовали rx tx местами поменять? Так, га всякий случай
29 минут назад, Delipei сказал:
Да, даже так попробовал. На windows 7 попробовал, тоже самое. Com порт менял, вместо com5 на com20, тоже результата 0. Модуль gsm устанавливаю в блок, все работает, только просит пароли. Мультиметром замерил 3.3v есть напряжения. Сам программатор StarLine защёлка в положении B стоит. Запускаю от имени администратора. Больше вариантов как найти windows Xp и попробовать сделать, у меня нет.
Не может быть такого что на разных модулях gsm, немного отличаются распиновки? В интернете наткнулся на такую картинку.
10 минут назад, RenatKad сказал:
Это подключение напрямую к процу, через программатор pickit 2/3. Можно считать eeprom и увидеть пароли и номер привязанный
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте. Помогите прошивкой для модуля Starline gsm, версия платы HB03_R1. И подскажите чем прошить?
На почту [email protected]
В 21.02.2020 в 16:48, andrew512 сказал:
Я против! 😁
мне нужна
прошивка брелка E90 с PIC18F66K90 (запуск одной кнопкой) FN21-D6.frc
а никто не дает!(остальное выпросил - спасибо добродетелям!) Надо распиновку проверить, что я выложил, и проще это сделать сначала на брелке, потом тока модуль доставать
А то может я людей в заблуждение ввожу. 😊
[email protected]
все картинки есть в теме, если сначала прочитать, и про напругу питания тоже важно - ищите в теме
Приветствую. Если вдруг где осталась прошивка от брелка, скиньте пожалуйста. [email protected]
В 28.12.2024 в 06:32, EvgenyF0909 сказал:
Пробывал vvdi не удалось
Piccit 3 справился на ура
