Starline e91 gsm модуль
punks
9 часов назад, анатол сказал:
отправил. проверяйте почту
Есть у меня такое... Но все равно спасибо
Добрый день, скиньте пожалуйста прошивку для GSM2 FG33 на почту [email protected]
Заранее спасибо
Здравствуйте!
Поделитесь  StarLineV1.8.2 (Professional) у меня ссылки не открываются
[email protected]
Заранее спасибо
В 22.07.2018 в 22:34, Igor112 сказал:
Подскажите, а м21 можно прошивать прошивкой от м31?
Блоки одинаковые, отличаются только комплектацией.
М31  = М21 + силовой модуль запуска + GPS-ГЛОНАСС-антенна
добрый день . есть точки подключения програматора к старлайн мастер GSM ? заранее спасибо
В 21.11.2018 в 19:17, Harek272 сказал:
Большое спасибо  maksa2306 за ответ в личку. Помог разобраться какие версии GSM модулей бывают. Но вопрос остался открытым. Я писал ранее, что подача питания  на +B и Ign, а потом через временной интервал последовательное отключение, результата не дало. Интервалы пробовал разные. Все по таблице. Ранее с другими модулями получалось, а с этим никак. У меня GSM-1 и похоже с характером. У кого какие мысли?
Получилось с помощью Pickit3 в MPlab x прочитать eeprom pic18f67k22. Там телефон М1 и коды PW, PS в открытом виде.
доброго времени суток
имеется GSM модуль встраиваемый, под сим картой написано FG23_R1
перепробовал разные способы сброса паролей PW PS, чуда так и не произошло
Может есть како-нибудь секрет, подскажите пожалуйста
Доброго дня, форумчане! Может кто-нибудь скинуть распиновку встроенной платы модуля SL GSM? Файлы скачать не получается(новичек). и инструкцию по возможности: что куда припаивать.
6 минут назад, IIJII-0C сказал:
Почта [email protected]
Подскажите, пожалуста, как я понимаю Телематика 2.0 не возможно установить на GSM модуль до 2014 года выпуска, или все таки есть такая возможность? Фото самого модуля:
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, программой StarLineV1.8.2 (Professional)  [email protected]. В личку похоже нельзя еще(((
Или киньте hex ато я f ками забил и он озяб. Нужен сток! Могу помочь слить hex (нужен будет купить pickit 3 распиновку микропроцессора кину в личку. ноги сегодня вызваню. На  картинке выше ростом! С права в верху пятаки они идут к процессору! А в процессоре в хексе лежат все номера и коды! Кому поможет скиньте сток блокированного hex! [email protected]
23 часа назад, Robz1 сказал:
Вычитывать hex с процессора (прогроматор пиккит 3) программа матлаб! В хексе лежат телефон и пароли)))
1 час назад, бориска сказал:
Эххх, pickit3 нету, pickit2 подойдет?
есть pickit3  обращайся помогу
9 минут назад, Robz1 сказал:
Парни поделитесь пожалуйста схемой игольчатого программатора для встроенных гсм модулей и брелоков старлайн. Сам программатор для прошивки через антенный модуль имеется. Куда какой пин расходятся на гсм и брелок? есть у кого нить инфа?
4 часа назад, анатол сказал:
Инструкция по обновлению ПО устройств StarLine.pdf
1 час назад, maksa2306 сказал:
Скиньте пожалуйста в личку. Не скачивается....
8 часов назад, Robz1 сказал:
Думаю да нужно проверить поддерживает ли тот процессор что у тебя
8 часов назад, xnicx сказал:
Народ есть у кого-нибудь hex лоченого? Или разлоченного st master gsm?! Выручайте в личку [email protected]
16 часов назад, Robz1 сказал:
если возможно, то и мне распиновку киньте , пожалуйста
e-mail: [email protected]
Делал сброс модуля starline master . Разъем поперек платы ( тот что один ). Ближний к краю минус. Следующий +12 в зажигание . Через один (крайний) +12 в питание.
Сбросить получилось с 2 раза . Без сим карты .10 секунд подача 2 х плюсов. 1 минута с питанием .
22 минуты назад, max360 сказал:
Блин похоже не на всех прокатывает! А с чего записывал?
32 минуты назад, бориска сказал:
Не понял. Чего записывал. Сброс номера м1 и паролей ps и pw.
После привязка на новый номер
Вопрос кто в теме. Модуль GSM старлайн мастер ver.c2 ( телематика 1.0 )  реально ли прошить до телематики 2.0 ?.
18 минут назад, max360 сказал:
Сори не правильно написал! С чего запитывал сколько вт
35 минут назад, max360 сказал:
да. всё шьётся. нужно лишь ревизию платы определить и под неё прошивку.
