Starline e91 gsm модуль
punks
Еще вопрос, gsm модуль m30 возможно обновить до телематики 2.0?  Если да,то таким же способом?
И где брать в дальнейшем прошивки и как отличать виды gsm плат ?
  В 08.10.2017 в 09:07, maksa2306 сказал:
зелёная стрелочка
Показать
А где она? может у меня мало сообщений?
  В 08.10.2017 в 09:38, maksa2306 сказал:
Показать
Огромное спасибо!
не могли бы вы поделится прошивками для GSM2,3 и 4
Прошил m30,не показывает в приложение температуру,напряжение,баланс. Получается это не телематика 2.0. Есть прошивка новее G7?
для М30 это последняя прошивка
не могу точно вспомнить с какой прошивки переход на телематику 2.0
  • 5 недель спустя...
  В 08.11.2017 в 16:16, Alexsnek сказал:
А как можно обновить блок сигнализации starline b94 gsm gps с ПО E6?
Показать
Через программатор starline
  В 08.11.2017 в 16:37, Cooper116 сказал:
Показать
StarlineMaster не программирует. Он начинает только с прошивки J1
можно прогой StarLineV1.8.2(Professional).rar (писал выше)
но нужно знать процессор (прошивки разные)
  В 08.11.2017 в 17:49, maksa2306 сказал:
Показать
Видел программу. Смотрел в StMas. Процессор показал 527. Прошивки можно взять с StMas?
И какое напряжение питания на 5 контактном выходе программатора (4 вывод VCC), а то у меня Cp2102
  В 08.11.2017 в 18:18, maksa2306 сказал:
FN04-K7.frc
последняя под этот проц.
питание от3,2 до 4,5в
Показать
Спасибо за ответ
Добрый день. А где брать прошивки для модулей? И как прошивать(восстанавливать) сами блоки сигнализации, например после неудачной перепрошивки?
привет, нужна последняя прошивка для модуля M31 , сейчас прошивка v.d8 ,заранее спасибо!
  В 09.11.2017 в 17:53, sema5090 сказал:
Показать
последняя  FZ12-L9(P).frc
  В 09.11.2017 в 18:05, maksa2306 сказал:
Показать
я так понимаю что теперь будет телематика 2.0 ?
  В 09.11.2017 в 18:07, sema5090 сказал:
Показать
да
Прошил м30 FG12-G7.frc
Команды выполняет только по звонкам. Смс не приходят и как я понял она их не видит. Микрофон не работает, интернета тоже нет. В чем может быть дело?
  В 12.11.2017 в 17:19, Sapphire_s сказал:
Показать
надо пробовать настроить GPRS и СМС центр.
  В 12.11.2017 в 17:31, maksa2306 сказал:
Показать
Может прошивка не под мой модуль. Была вот такая
  В 13.11.2017 в 18:29, maksa2306 сказал:
все должно подойти
Показать
Спасибо большое. Проблема была в сим карте. Всё работает. Только по моему осталась Телематика 1
