andruha@ 25 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 mitsubishi asx 12 года(цветной дисплей) пришел после неудачной смотки спидометра панель не заускалась. после востоновления дампа (вин. сервис) выдает ошибку одометра B1200 панель полностью работает вин совпадает. где-то на просторах тырнета читал что может возникать из за неправельно выставленного сервисного интервала у кого есть инфа как побороть ошибку? прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 861 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 If the odometer information, which is stored in the combination meter, is abnormal with the ignition switch at the ON position and the system voltage at 10 -16 V (data from ETACS-ECU), the diagnosis code No. B1200 is stored. Инфо из офф сервис мануала. Думаю МУТ3 может решить проблему, в нем и сервис можно віставить и прописать панель по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 28 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 интересная ошибка… ушла сама после длительной поездки примерно в 100 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 1191 11 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Что-то где-то домоталось до нужного. У меня один раз было на Авео новой, после смотки остановился суточник. Помогло обнуление кнопкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marat74 10 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 На AVEO и CRUZ после корректировки удерживаем кнопку суточника до звукового сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
