sanya_gold 0 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Заменил блок двигателя, нужно разобраться с иммобилайзером. Подсскажите если перепаять EEPROM 95160 со своего блока в новый проблема решится? Симптомы такие, ключ поворот, стартер молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Данных по авто маловато. На моторных PSA diesel часть иммо лежит во флеше. SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_gold 0 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Двигатель 1.6 hdi 109 hp. блок управления edc16c34. как включить стартер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Делать ЭБУ virgin и синхронизировать с помощью PSA evolution через вкладку запасные части... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 16 час назад, sanya_gold сказал: Заменил блок двигателя, нужно разобраться с иммобилайзером. Подсскажите если перепаять EEPROM 95160 со своего блока в новый проблема решится? Симптомы такие, ключ поворот, стартер молчит В епроме лежит всё.Перепаивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_gold 0 Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 перепаял eeprom, реле под рулем щелкает, стартер всеравно молчит, все проедохранители проверил, целые, стартер проверил, крутит, не идет питание на управляющий провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 330 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Киньте эпром сделаем иммо офф, для того что бы понять что проблема в синхре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_gold 0 Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 у меня и прога есть и галета 52 прошита на 54, не читает этот длок, по obd2 проблема с кан линией, по пинам тоже не вычитывает, блок определяет но флэш не читает подскажите еще, гдето на форумах давно видел что можно из галеты сделать сканер ошибок, прошивку перезалить, епром поменять нахожусь у черта на куличках, нет не сканеров не мастеров етсь галета и ваг ком без кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_gold 0 Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 мрожно ли флеш на коленке прочитать m58bw016db70t3f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Напишите номера блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 А по,какой причине решили менять блок?С ними никогда ничего не случается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_gold 0 Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 блок галетой привалил 20160223_213018[1]20160223_212920[1] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 330 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 То надо было описать ситуацию. Для того что бы оживить блок мне надо , то что прочитал по обд в первый раз и потом то что по бдм после увала и все склеем и будет работать родной блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_gold 0 Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 А можно подробнее “галета 52 прошита на 54”. Там вроде железо отличается и плата другая? Или нас продавцы дурят? Или может поэтому у вас CAN не работает? Да, и без сканеров браться за прошивку немного геморно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 330 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Только что, sanya_gold сказал: не откр фото , в архив и сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_gold 0 Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 на другом форуме нашел, залил прошивку от 54, фикс и епром ребята у меня в родном блоке полетел чип флеша, ну никак он не читается, купил новый блок по почте, нашел чтоб буквы цифры как можно больше савпадали, а продавец не то прислал, но edc16c34, как и нужно, поговорил с человеком, он мне подсказал, что можно донара сделать но 50\50 шансы, я впаял в новый блок епром и флеш, после этой продцедуры и стало ясно что флешу хана, как поворачиваешь зажигание лампочки не горят и вентилятор крутит, я запаял флеш от новых мозгов обратно в новые мозги, но родной епром оставил, тепер при повороте ключа реле под рулем щелкает, лампочки горят как нужно, но стартер не срабатывает. А какие именно номера блока интересуют т ут много edc16.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_gold 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Можете сказать последовательность действий по привязке нового блока и синхронизации с блоком BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 2 часа назад, sanya_gold сказал: Можете сказать последовательность действий по привязке нового блока и синхронизации с блоком BSI Для начала нужно вытянуть пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_gold 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 И что мне этим пином сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 пин только для ПСА , для гали он бесполезный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 330 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Если есть чем прочесть эпром с блока донора , то читайте и кидайте сделаем иммо офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 Скорее всего мусор в еепром, тупо пересадить,перезаписать не выйдет. EDC16 практически неубиваем. Непонятно зачем был куплен другой блок. Нужно было сразу описать ситуацию. давно бы завёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_gold 0 Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Подключил по бдм вот так, и пошел нагрев процессора отдал местеру, помогите подобрать пошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_gold 0 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Вот машина и завелась, мастер ничего не объяснил, мол профессиональная тайна, осталась следующая проблема, удалил сажевый с корнями, егр выбросил полностью от его остался только проводок, нужно это все дело отшить от мозгов, но чтоб маска ошибок присутствовала, помогите кто понимает в программировании, был бы благодарен за чип тюнинг, железо в машине все в порядке, мотор перебрал полностью до винтика и считаю что ему не в ущерб будет лишних по максимуму)) но чтою черного небыло дыма, вот и фулл в студию edc16c34 my C5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
