ivan2323 24 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 VW GOLF 2010 блок управления на связь не выходит заменил прописал адаптировал При движении коробка не переключается выше 2 передачи газ бросаешь переходит на 3ю Едешь плавно включает 3 передачи Ошибок нет проехал 10км и не раз Базовые установки делал и VCDS и VAS5054 Блок прописывал VAG CAN PRO В 30 канале у нас давление 1max 60бар 2 min 42бар и текушее Дак вот машина заведена на парковке В текущем давление 59 и примерно за 8-10 секунд падает до 42 потом подключается насос 2-3 секунды и так по кругу Сталкивался с ошибкой как игра насосом масло выплескивается через сапун и тд С этим понятно трещина Гидроблок не разбирал под микроскопом не смотрел на предмет трешины Ребят у кого коробка DSG7 0am рабочая посмотрите прыгает давление в 30 канале или нет у кого какие мысли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_eliseev 10 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Давление должно прыгать но не так часто. Трещины там нет, не верь всему что пишут в инете По симптомам, не та версия софта в твоем ДСГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Думаю может не тот софт залил Golf 2010 двигатель BSE коробка MGP сделана в России VIN XW8ZZZ1KZAG001033 Приеду на работу посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Залит софт OAM 300 048N 0693Z320 Может не тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья+ 10 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Проблемы с давлением не зависят от софта. Давление там держится довольно долго, не зря же стоит гидроаккамулятор. Меняться начинает когда срабатывает какой нить клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Вот в этом гидроаккумуляторе и будет проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
