зафар 24 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Привет всем. Авто 2006 года глохнет в люой момент, и ошибку на регулятор давления , по сканеру поймали в момент когда глохнет повышается давления топлива, на хх работает 300 мб и растет до 500 мб и глохнет. Сетку регулятора почистил карбом но там микросетка что ли даже не знаю, можно ли убрать эту сеточку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Вот не в обиду зафар,как можно вам ответить,если ни каких вводных данных по авто.Упс,извиняюсь не доглядел что CRDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Прокали ее на газу до красна.Чтобы все дерьмо сгорело и да будет тебе счастье!Она вся забита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi-ha 1 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 16 минуту назад, euromarina1 сказал: Прокали ее на газу до красна.Чтобы все дерьмо сгорело и да будет тебе счастье!Она вся забита. Уважаемый Зафар , если последуете совету – отпишитесь пожалуйста ! Последний раз сталкивался с похожей проблемой на Санта-Фе ,промывка ABBROй давала лишь временный результат. При попытке снять сеточку я её сломал. Замена регулятора проблему решило , но его стоимость полтора года назад – примерно 10000 рублей. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Сам так делал-если бы не делал -то не писал бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi-ha 1 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 4 минуты назад, euromarina1 сказал: Сам так делал-если бы не делал -то не писал бы. Уважаемый Михаил! Никоим образом не ставил Ваши слова под сомнение ! Просто я периодически воевал с машиной в течении месяца, а до этого не додумался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik53 45 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Ломать сетку не рекамендую, регулятор быстра выйдет из строя по этому помыть в ультразвуковой ванне либо как посоветовал выше euromarina1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi-ha 1 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 43 минуты назад, nik53 сказал: Ломать сетку не рекамендую, регулятор быстра выйдет из строя по этому помыть в ультразвуковой ванне либо как посоветовал выше euromarina1 А Вы попробуйте снять сетку не сломав!Ультразвук есть , но честно , не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik53 45 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 В ультразвуке чищу постоянна, в ультразвуковую ванну заливаешь очиститель для очисти топливной ставишь на 30 мин. и все поперла. а сетку не рекомендую ломать из-за того что грязь попадет в сам клапан и ему 100 процентов кирдык . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 10 час назад, nik53 сказал: В ультразвуке чищу постоянна, в ультразвуковую ванну заливаешь очиститель для очисти топливной ставишь на 30 мин. и все поперла. а сетку не рекомендую ломать из-за того что грязь попадет в сам клапан и ему 100 процентов кирдык . Привет! Вышеописанный способ будет самым правильным из всех. Снять микрофильтр не сломав его очень проблематично. Чистка У\З поможет-но это не выход. Нужно искать причину…. Но не почистив топливку- убьете новый регулятор(9-13 тыс). Вот увел. фото этого регулятора (для наглядности) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 мы обычно раскоксовывателем АБРОвским промываем и ультразвуком. когда насос гонит стружку-помогает не надолго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
