бармалей 53 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Всех приветствую! В общем проблема такая: Штатная сигнализация в режиме тревоги, как её отключить В RX350 произошло возгорание проводки в багажном отделении.Заменил жгут проводки из багажника до левой щеки и бодика, также блоки: multiplex network door и receiver door control Сига орёт, двигатель запускается, но с парковки не снимается. В диагностику не пускает( пробовал тремя сканерами), пульт на ключе- не слушается Может есть у кого какие идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Проделать не малую работу, обложиться мануалами и по схеме перекапать пол машины. Я так понимаю проводка пыхнула из за короткого, а предохранитель не спас. Возможно зацепило бодик. По поводу не выходит на связь, поверяйте линию кан и К-линию на кз, обрыв и на терминальное сопротивление 60Ом кана. Так же проверьте питание бодика, без него работать ничего не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Возгорание произошло, по всей видимости, от нештатного блока фаркопа. маркировку блока reseiver door control,прочесть не смог . установил по данным EPC – 89741-48150 А вместо рекомендованного в EPC 89222-48040 (multiplex)-установил 89222-0E020 – насколько это полноценная замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Проблема крылась в несовпадении распиновки жгута проводки. Так-как на разборах не был найден идентичный, то пришлось перебрать имеющийся , поменять пины на разъёмах, и прокинуть недостающие провода. Затем привязка брелка , и только после этого смог снять с охраны штатную сигнализацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
