denintel 12 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Привет всем нужна ваша помощь притащили блок эбу от nissan versa блок не выходит на диагностику на авто, машина не заводится, как соедениться на столе чтобы проверить нужна распиновка.Со слов хозяина на ходу соскочила плюсовая клейма после этого авто заглохло после этого не завелась и на диагностику не выходит. Что может быть? реально отремонтировать или всё-таки только замена? Изменено 15 февраля, 2016 пользователем denintel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Вот подключение по питанию.К-линию прозвоните от ОБД 7 пин-до ЭБУ.Думаю не так трудно.Для начала все же проверить питание на разъемах блока управления.Может предохранитель какой нибудь вылетел и делов то. Nissan_3plug_short_var2_nissan_march.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 12 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Пробовал подать питание на эбу из мануала для piasini на проце питалово 1.5 вольта сколько должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Максимум-5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 12 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 У меня только блок эбу машина находится от меня далеко. Если не трудно укажите на какой контакт приходит К-линия? 2 минуты назад, euromarina1 сказал: Максимум-5в. В чём может быть причина почему 1.5 В Какая микросхема в этом блоке отвечает за 5В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 А при подаче напряжения на блок-процессор не греется?Схемы от машины нет-по к-линии ничего не подскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 12 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 1 минуту назад, euromarina1 сказал: А при подаче напряжения на блок-процессор не греется?Схемы от машины нет-по к-линии ничего не подскажу. Нет не греется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Машинка то свежая-тут уже кан работает.Распиновку нужно однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 12 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Да распиновка нужна на этот блок. Неужели ни у кого нету. А что в этом блоке отвечает за пять вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 12 Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Вышел из строя стабилизатор напряжения APIC-S03 вместо 5В выдаёт 1.5 В. Какой есть аналог этой микросхемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
