x100pro не мотает одометры
liveuser
Всем ПРивет!!! Ребята подскажите пожалуйста, не могу зарегистрировать X-100pro не принимает код дистрибьютера  ставил  860010А1, кит продавец пока молчит.
Есть другие варианты этого кода?
  • Ответов 1.1 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Дилер Код: 860010A1 или 860755B2 или 860755B1
2 часа назад, Shpoga сказал:
Всем Привет!!! ни один не подходит выскакивает окно  окно "дистрибьютор код не существует".
продавец сам регистрирует на свое имя девайс, надо у него спрашивать имя пользователя  и пароль.
Подожду может завтра ответит.
Странно...Я купил такой прибор...зарегистрировался на их сайте...затем ввел там же серийный номер...скачал прогу для обновления...вставил их флешку в комп и обновился.
Проблем не возникало...
Фокусы 13 года мотает . Тухнет на минуту и ок. Сегодня был Фокус 11 года...не хотел соединяться... Зашел от 13 и выше... смотал ок. Я так понял что надо чтобы пробег определялся точно.
7 часов назад, zgb сказал:
Всем ПРивет!!! сегодня Китаец  прислал новый код, зарегистрировал,  вечером буду пробовать обновлять.
Да кит пишет: "если возникают проблемы с регистрацией обращайся ко мне" радует не бросают при получении бабок.
4 часа назад, zgb сказал:
 При работе любым прогером, если пробег определён не верно (за исключением последних 2-х цифер) программировать нельзя,  будет сюрприз.
А6 С5 97 г ид13  иммо2  . Доска 4В0 919 860L UKNSI, походу. Х100, фвди, вагтахоюсб все покурили с пином и пробегом. Только руками, хотя на Т5 копию проще для ключа.
Всем ПРивет!!  Сегодня для коррекции  приезжал Авео 2011г., подключил красненький, пробег прочитал цифра в цифру, поставил новый и enter. Жду пять минут, десять, пятнадцать ни тру ни ну...... снял блок сделал руками и в путь.
Доброго времени суток, chevrolet lacetti 2011 г у кого получилось смотать?
Только что, сергей1970 сказал:
дак он лачетти и не мотает .. там обычная еепромка....
Хендай акцент 2013г не взял.
Пришлось снимать и руками делать.
1 час назад, vyugovp сказал:
это я знаю что обычная епромка, но тема про Х100про  и вопрос был мотает ли этот девайс это авто
55 минут назад, ewgen1 сказал:
акцент делает
хотя смотря какая панель.руками делали что внутри?
Через Китай , видимо надо.
24с16
А через Китай как можно по подробнее
Всем привет. Интересует добавление Ford Edge 2013 простого ключа    . Я понял  4d63  80 бит , как на фф3?  Кто нибудь добавлял?
  • 3 недели спустя...
В 18.02.2017 в 11:48, Anatoliy3008 сказал:
Он его всю дорогу делал)))) Просто надо знать как))))
Впечатляющий ответ, наполненный содержанием )))
В 20.03.2017 в 20:25, n_rider сказал:
Всем ПРивет!! Вчера пробовал скорректировать Мазда 6 2006г.в.  там  93С66, нет коннекта.
мазду 6 пытались сделать через х100про ? однако.... делается коррекцией дампа самой доски...и только. ее нет в списке х100про...
8 часов назад, Shpoga сказал:
все норм мотает .. уже много мазда смотал разных лет ...  там нужно передергивать зажигание когда полоска коннекта идет.. Там же все написано (правда на английском)
56 минут назад, vyugovp сказал:
Хотел написать, но уже потерял надежду в силах)))) Все мазды от 2004 года и по сей день он делает на ура. Каких только не было,  и с правым рулем, и с левым. Есть там для особо ленивых пункт "Auto identify", вот именно им делается 99% мазд и несколько фордов с маздовскими панелями, к примеру Ford Escape 2008 года. Правильно пишет vyugovp, надо читать о чем тебя просит прибор.
И повторюсь по поводу Aveo, прибор их делает на 100% в новом кузове которые Т300 2012+, могу даже видео снять, надо только немного фантазии)
