поднявшийся спящий 261 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Здравствуйте! Извините если тему не там создал, ниссан раздел не нашел.. поставили на одном сто газовое оборудование на ниссан x-terra, бензин, 2005г. автомат. Он завелся, затроил, его заглушили и больше не заводится. датчик колена работает. комп до меня говорят проверяли - работает. При установке газа в разрыв проводов на ECM соединяли блок управления газом. когда перестал заводиться ECU газа убрали и все провода спаяли как были. Все равно не заводится. Ошибки - P1212 ABS/TCS Communication Line, и U1001 CAN COMMUNICATION LINE. При сбросе ошибок уходит ошибка p1212, но появляется после прокрутки стартером. U1001 висит постоянно. Диагностика LaunchX431Master. По текущим параметрам АКПП: 192 об/мин - дпкв. хотя просто вкл зажигание. По текущим параметрам ECM - 0 об/мин. - когда крутишь стартером. При прокрутке стратером прерывается связь с диагностикой, при включеном зажигании связь тоже прерывается через некоторое время, гаснет лампа чек. И еще: при включении зажигания работают вентиляторы. Сам грешу на блок IPDM - он ведь может сажать кан шину, ставил новый блок управления двигателем от патфайндера, ошибки теже, не заводится. подскажите кто что думает? Срочно надо завести его, с ув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Про мотор больше бы инфы. Было похожее на Nissan Quest v6 3.5 Тогда было проверено все и он в упор не заводился. при том ещё и ошибок не давал ни каких. Искра есть. бенз есть. Компрессия есть. Датчик колено распред смотрели осциллографом. Манометр в рампе висел постоянно. Топливо меняли. Штаны глушителя скидывали. Уже сложили руки. в итоге проблема решилась. Проверкой цепи грм. а именно скинули мотор сборе, сняли крышку грм а направляющие бошмаков развалились. т.е было смещение фаз. но при этом компрессия была в норме. После замены цепи и звезд с бошмаками Завелся с пол тычка. как ни в чем не бывало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 мотор 4.0 л. кстати, импульса на катушки и форсунки нет, бензонасос не включается, иногда включается, не систематически, стартером крутишь - не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Проблему решили, был не рабочий эбу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
